Горит свет
Горит свет
Постоянно горит свет в салоне по центру на потолке.При закрытой двери,при открытой,на кнопки не реагирует.Коротыш где то что ли?Подскажите.
Re: Горит свет
лампочка открытой двери не горит на приборке? если нет, то регулятор яркости приборки скорее всего на максимуме стоит
Re: Горит свет
Лампочка на приборке не горит.Лампочки в плафоне вытащены и брошены в бардачок,регулятор гляну,спасибо.
Re: Горит свет
А где находятся концевики на дверях нет,на стойке тоже нет.Горит постоянно свет центрального плафона,плафоны дверей и какой принцип включения ,выключения света в дверях и на потолке,с задержской или как то ещё???
Re: Горит свет
концевики стоят на замках внутри дверей! добиратся до них сложно.но возможно
у самого такое было был обрыв провода от забней двери а концевики все исправные .
но позже отказали полностью подсветка салона и дело было в блоке урпавления света в салоне
Re: Горит свет
под рулем справа и ниже .блочок примерно 10 на 10 см
