Александр,добрый вечер!
Даю интересующую Вас инф-цию:
поршни с пальцами (пока не знаю, 1 или 2 ремонт)-39 за 1 шт
кольца (пока не знаю, 1 или 2 ремонт)- 105 набор
вкладыши: коренные (размер пока не знаю)- 45 набор
шатунные (размер пока не знаю)- 33 набор
балансировочного вала - 30 набор
распредвала - 45 набор
цепь грм с шестернями - 50
полный набор прокладок по мотору - 260
маслосъёмные колпачки - 15 набор
распредвал - нужен номер со старого. Примерная цена - 350
гидрики, комплект 12шт - 21 за шт
все затычки по мотору - 35 набор
редукционный клапан маслянного насоса - отдельно от маслонасоса не идет
масляный насос - 205
клапаны -
впуск - 10
выпуск - 13
фильтра масляный и воздушный (цена уже известна)
свечи - 5 за шт
фильтр АКПП AX4S - 30
прокладка поддона АКПП AX4S - идет с фильтром
тросы для ручника - если задние тормоза барабан.,тогда - 63
Вроде все. По весу инф-ции нет.
Предлагаю создать памятку виндстароводу
Re: Предлагаю создать памятку виндстароводу
Спасибо за оперативный ответ! Для актуальности если возможно укажите производителя. Попробую сравнить с канадой-моторс:Houston писал(а):Александр,добрый вечер!
клапаны -
впуск - 10
выпуск - 13
свечи - 5 за шт
Наименование детали Комментарии Производитель Код Наличие Цена, руб.
Поршень двигателя 0,5мм-1шт Sealed Power H523P-0,5mm Да 1090
Поршень двигателя 1,0мм-1шт Sealed Power H523P-1,0mm Да 1240
39 УЕ это примерно 1150 плюс доставка
Кольца поршневые 1,00мм-набор на двигатель Sealed Power E-471X-1,0mm Да 2330
105 УЕ примерно 3100 плюс доставка
Вкладыши:
Вкладыши коренные Std-набор на двигатель Sealed Power 7295MA-Std Да 1550
Вкладыши коренные 0,75мм-набор на двигатель Ford XW7Z6D309YA Да 1860
45 УЕ это примерно 1350 без учёта доставки (может быть интересно, они вроде лёгкие)
Вкладыши балансирного вала Std-набор на двигатель Sealed Power 1807M-Std Да 620
30 УЕ это примерно 890 без учёта доставки
Распредвал:
Цепь распредвала - Sealed Power 222-376 Да 930
Цепь распредвала цепь+звёздочки Sealed Power KT3-365SA1 Да 2480
50 Уе это 1485, с учётом веса и доставки может быть интреесно
Гидрокомпенсароты:
Гидрокомпенсатор 1шт Ford F2SZ6500A Да 620
Гидрокомпенсатор 1шт Sealed Power HT-2205B Да 470
21 УЕ это примерно 620 р без учёта доставки
Набор прокладок:
Ремкомплект двигателя полный Misumo Auto Parts FS1802-6 Да 4340
260 уе это примерно 7720 без учёта доставки
А если неоригинал посмотреть, а то как-то совсем кучеряво получается с ценником, и неконкурентно? В канаде-моторс сейчас смотрел по прайсу только то, что в наличии, пока никуда не звонил и не заезжал, на следующей неделе буду разбирать и дефектовать.
Александр! Попробуем посмотреть неоригиналы. Цены пришлю.
Александр,день добрый!
Немного задержался с ответом. Принципиальной разницы по цене между канад.произв-ми и США у наших поставщиков нет.
Если в других компаниях дешевле, лучше покупать там. Что дешевле у нас, всегда рады помочь. Не знаю, как у других, а у нас товар из Америки и Канады. Никакого Китая и Тайваня.
Ссылочку нашёл по запчастям для наших коробок
http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=F ... 468&ID=121
Получил вкладыши и кольца, заказанные в Базе А (Houston). Рекомендую! Цена оказалась одной из самых низких на привозные позиции (такая же была у Академии, но у Академии доставка около месяца или больше). Несмотря на то, что они базируются на Рублёвке, они пошли на встречу и нашли суперский вариант пересечься отдать запчасти в центре!
Добрый день всем Виндстароводам!
Приезжайте к нам на переобувку в Рублево в BASE A! Пока без очереди.
Кстати сказать, у нас обслуживались (с серьезными проблемами) уже два владельца Виндстаров. Если кто-либо из них здесь зарегистрирован, может, напишет о нас ( плохое или хорошее).
