Трубки акпп
Трубки акпп
Всем привет. Подскажите чем ,каким шлангом можно состыковать сростить трубку акпп,та что идёт на радиатор? Бензомаслостойкий шланг пойдёт из жигулёвского магазина или прозрачный армированый? И схемку охлаждения акпп,что куда и откуда идёт можно посмотреть где нибудь.Спасибо.
Re: Трубки акпп
Трубки АКПП: нижняя на низ радиатора?,верхняя с акпп на верх радиатора правильно?
Re: Трубки акпп
Подскажите как снимаются трубки акпп,те что у основного радиатора,с верху и с низу.Хочу изготовить новые трубки в специализированой конторе.
Re: Трубки акпп
правильно
снимаются специальным съемником в теме есть описано, вдоль трубки вставляется в гайку(радиатора) обжимка/можно из пивной жестьбанки, чтобы поднять усики которые удерживают трубку
Re: Трубки акпп
Короче эта контора не занимается изготовлением трубок.Скажите как закрепить щланг на гладкой трубке? Поставил два хомута сползает под давлением.Может развальцевать,но тогда наверное трудно будет одеть шланг на трубку.Может есть какието спецхомуты.
