Это должно зависить не от вас, а от мощности заряда генератора, у меня он 75 а.ч. я и акум взял себе на 75 а.ч. иначе генератор будет недозаряжать, что хреново или перезаряжать (кипеть) что ещё хуже. Так что мощность генератора и ёмкость акома должна совпадать.[/quote]
У меня есть Рено 19 там стоит 90 амперный генератор :!: , а аккумулятор стоит 65-ти часовой .
А на мерсе стоит сотка аккумулятор, и генератор на 65 ампер.
Как переживаем морозы?
Re: Как переживаем морозы?
Последний раз редактировалось DIESELST 21 фев 2011, 21:41, всего редактировалось 2 раза.
Машина на газу ?[/quote]
Нет-бензин. Сейчас мороз отпустил до 15 ,попробую проверить как теперь поедет.
Амперы это сила тока, к примеру 75А столько генератор может оттдать потребителям. А Ампер/часы это емкость. Совершенно разные величины. Посмотрите каким током заряжается аккумулятор зарядным устройством и станет все ясно. Главное не допускать глубокого разряда аккумулятора. Аккумулятор малой емкости при прокрутке стартерным током получает более глубокий разряд, чем большей емкости. Мое мнение есть возможность ставте акк. большей емкости, больше шансов и попыток будет с утра.
Ага, если забудешь что нибудь выключить и оставишь автомобиль, тоже будет больше шансов и попыток.electroprem писал(а):Мое мнение есть возможность ставте акк. большей емкости, больше шансов и попыток будет с утра.
Ещё на лансере жена не до конца закрыла дверь, на приборке загорелась лампочка открытой двери, когда через два дня стал заводить всё было мертвое, напряжения на аккуме вообще не было, если бы был нормальный аккум, а не который японцы ставят размером как наш мотоциклетный, ничего бы страшного не произошло, ёмкости на 1-2 вт лампочку в приборке свободно хватило бы и на запуск двигателя хватило бы тоже.
все нашел скачал ,авто завел(совет с пол газа сработал) причина на 75% Регулятор давления топлива.сейчас давление в топливном коллекторе 2,5 бар при запускеyavlad писал(а):Да, раздела МАНУАЛЫ найти сложно, это вопрос администратору, а если порыться то можно найти - http://ford-windstar.ru/manual/Ford_Windstar_1997.pdfгарик555 писал(а):благодарю с утра попробую.
вопрос мануал,в электронном виде если есть как скачать или где увидеть
2,0 при работе движка.свечи в порядке.
одно плохо масло полтора уровня, пришлось менять
Это зря, бензин испарится при работающем двигателе. При сильных морозах даже рекомендуют вливать немного бензина в масло холодное.гарик555 писал(а):одно плохо масло полтора уровня, пришлось менять
