Звук
Re: Звук
Фотки выложу обязательно,наверно отдельной темой про шумоизоляцию солона.Не не саб,а именно базуку.Так как цилиндр взял да и крути как хочешь,если груз собрался отвезти.А подиумы прям на штатные места,как бы немного приподнять над аркой .А так туда приличная акустика не встанет,места мало Я поставил "Марель",звук как говорится класс,со штатным "захлёбыванием не сравнить.Но это вместе с шумкой.Делаешь музыку на приличной громкости,закрываешь дверь и только зеркала дёргаются в ритм.Одним словом как в "чёрном" квартале Чикаго
Re: Звук
Ща смотрел в интернет-магазинах 6х9. Там под них установочное отверстие указано 15см х 22-23см. Олег, как померишь, отпиши, плз.Олег писал(а):это стопудово и есть стандартный динамик 6х9
Re: Звук
по воду стандартных динамиков 6х9 забераю слова обратно Сегодня снял обшивку на водительской двери и в очередной раз удивился "шо за люди, эти американцы?" Наш штатный динами-овал реально меньше стандартного 6х9 примерно на пару сантиметров по длине и ширине (блин, забыл точные размеры в гараже). Зато прикинул, что туда можно по необходимости приколхозить вышеупомянутый 6х9. Для этого нужно приподнять динамик (в смысле, выдвинуть от двери) на 1 см - т.е. вырезать из 10мм фанеры проставку - внутреннюю часть - по динамику, наружную - подогнать под штамповку в двери. Кстати, родной динамик тоже стоит на пластиковом подиуме 1-2 см толщиной. Единственное, после установки большого динамика нужно будет срезать дифузор, который находится на внутренней части обшивки. Что касается задних динамиков - завтра посмотрю.
Re: Звук
Парни, только что меня осенило - когда я все вымерял, посадочная глубина была аж 12 сантиметров - предостаточная, и только сейчас понял, что мерял я ее с поднятым стеклом. Завтра с опущенным стеклом перемеряю возможную посадочную глубину
Re: Звук
Доброго вечера! Померял. Максимальная посадочная глубина всего 6 сантиметров, с учетом подиума-проставки толщиной 1 см выходит 7 см - не так уж много для мощного динамика, но формально итог таков: поставить динамик 6х9 в дверь можно! если его глубина не более 7 сантиметров!
Re: Звук
Нормальные динамики стоят, по крайней мере в моей, настроил свое радио/CD AEG (какое то) частоты выдает для машинки ОК, сабвуфер не нужен. Ну если на любителя .....
