Звук
Re: Звук
Марель я туда поставил,предварительно на подиумы.Но в притык
- sven_25021953
Re: Звук
Установил двухдиновую магнитолу таким образом,что освещение её работает от датчиков света...включена она или нет....подсветка горит.
- УСТАНОВЛЕНЫЙ)
- Изображение 039.jpg (122.71 КБ) 12020 просмотров
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ...
- Изображение 010.jpg (122.44 КБ) 12020 просмотров
Re: Звук
менял ли кто-нибудь динамики в Виндстаре? Какие туда можно поставить без слесарки?
А что, кстати, по поводу самого первого вопроса? (Размер динамиков в нашей машине в дверях и в боковой обшивке)
Возвращаюсь к первому вопросу темы. Вот чертёж динамиков Kenwood KFC-S6894C, изготовленных специально для штатных мест автомобилей Мазда и Форд: Колонки в наших автомобилях 6х8Zaic писал(а):А я вот поторопился и купил колонки 6х9, снял обшивку двери, и вперся, родные колонки 5х7
Характеристики Kenwood KFC-S6894C: http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... C/details/
Цена около 2000р.
Взял себе, примерил - подходит. Но ещё не ставил (холодно).
Добавлено 06.08.2014: Поставил динамики в передние двери ( на зад ещё не ставил). Подошли. Работают. Высоких частот дают побольше, низов - поменьше (но у меня саб ещё стоит, спасает). У фордовского динамика в правой двери был полностью отклеен диффузор (или не был приклеен).
Добавлено 18.08.2015 Поставил на зад. Не хватило 5мм глубины. Приподнял родные подиумы на 5 мм (поролоновые прокладки между динамиком и обшивкой 10-15мм легко позволяют это).
