Знатокам
Знатокам
Ситуация следующая.
Купил Винда 2001г 3.8л Акпп AX4N.
Ессно с косяками.
Диагностика дала ошибку соленоида В электрика.
На панели о/д мигает,четвёртой нет.кстати первые 150-200км было все ОК.
ГНАЛ МАШИНУ 1000КМ.
Подсказали,что это болезнь,что делать,занялся.
Разъём разшатан,защёлки нет.
Укрепил,подогнул,проводку проверил,визуально норм.
Собрал,завёл,прокатился,ошибка там же,четвёртой нет.
Вопрос-что ещё может быть? Или гасить сканером?тоже не факт что уйдёт ошибка.
Соленоид заменить?
Масло чистое,не горелок,уровень в норме,акп год после капиталки,чеки продавец хотел отдать,я глянул и не взял,незачем,по гарантии гнать тыщу км.бред.
Может какой датчик на Двине вообще виноват?
Накидайте вариантов,буду копать.
Ессно с косяками.
ГНАЛ МАШИНУ 1000КМ.
Соленоид заменить?
Re: Знатокам
Забыл представиться.
Михаил,Рязанская обл.г.Скопин.
Виндстар 2001,3.8.
На ходу,но вопросами засыплю,рук требует,в основном по электричке.
Виндстар 2001,3.8.
Re: Знатокам
нужен точный код ошибки, соленоидов там 5, может быть неисправен как сам соленоид, так и проводка или механический износ чего либо
Re: Знатокам
Там же вроде снятием клеммы ошибка гасится, если склероз не изменяет. Вроде без сканера гасил.
Re: Знатокам
Ошибка 0755 соленоид В
Там ещё куча ошибок,но по коробку эта.
Абска,лямбды,круиз,это все я исправляющим потихоньку,другой разговор по коробке,как соленоид проверить "на коленке"?
По сервисам не накатаешся,дел ещё много,да и у нас в городе глаза округляют,да что рассказываю,все знают отношение к такой машине.
" ЧЕ ЗА ТАЧКА?"
Форд Виндстар
"Я даже не слышал про такую,Нахера береш такие?
Бери ширпотреб!"
Да идите лесом!я буду ездить на том,чем хочу,точка!
Примерно такой диалог.
" ЧЕ ЗА ТАЧКА?"
Форд Виндстар
Бери ширпотреб!"
Re: Знатокам
Если двигатель работает неустойчиво, могут быть проблемы с коробкой! Первым делом обеспечь устойчивую работу двигателя! А потом будет видно. Удачи!
Re: Знатокам
Здравствуйте. Меня зовут Александр и у меня есть виндстар 95г 3.0, стоит уже год, а недавно тесть подогнал Тараса 96г 3.0, а в виндстаре нет каробка, вапрос можно ли поставить с Тараса движок и коробку. спасибо.
- автомобиль: Форд Виндстар 1 поколение, 96 г. в.Форд Таурус SHO. Рено-Твинго.
Re: Знатокам
Было так- же как у вас.Четвертой не было,поезд из не долго!Коробку перебрал.40.000.Очень рекомендую Павла из Реутова.Есть еще Олег,он резбирает Тарасы,чинить Карабасы,может дать полезную инфу,по починки,и перестоновке коробки с Тараса на винд!
Re: Знатокам
Короче, если есть старая метрвая коробка от винда, то можно её перебрать, используя по максимуму запчасти с живой от тараски. Но придется добавить расходники как минимум новые (набор прокладок и резинок, желательно ленты и фрикционы, соленоид давления), пильнуть бублик. И ездить весьма долго и счастливо, если руки влезшего это делать растут откуда надо.
