Какая то фигня началась,выкидывает антифриз.
Двигатель 3.8. начал выплёвывает антифриз,через расширительный бачок.
Но,температура в норме(датчик проверял)
В масле антифриза нет,в охлаждайке масло отсутствует тоже,то есть признаков прокладки пробитой нет,машина едет хорошо и ровно,глушиш,потекло на землю.
Что за беда?
Может бывало у кого?
Охлаждение
Re: Охлаждение
Не люблю каркать, но все признаки пробитой прокладки дальней головы, либо трещины дальней головы (со стороны моторного отсека) налицо.
Выкручиваем свечи, и ищем белую (5 либо 6 цилиндр), дальше снятие верха движка и везти головки на шлифовку непараллельных плоскостей, после внимательно смотреть трещины....
99.999% пробило между рубашкой охлаждения и камерой сгорания, вопрос только прокладку или саму голову... Ибо 0.000001% даже не могу представить варианта, если только барабашка антифриз выкидывает, или пришельцы воруют
Re: Охлаждение
а разве при трещине в прокладке или гбц не будет система завоздушиваться и, как следствие, перегреваться + печка перестанет дуть, может сначала проверить крышку бачка?
Re: Охлаждение
Все проверял,ничего нет,свечи рабочие,без налетов,ни в масле,ни в антифриза тоже ничего постороннего,не дымит,крышку напоследок разобрал и хорошо почистил,сегодня посмотрю ещё как поведет себя.
Re: Охлаждение
Печка перестает дуть теплым, когда уже слишком много антифриза выкинуло и вместо него воздух.
Свеча в пробитом цилиндре должна быть без налета вообще, полностью вымытая, почти как из магазина. Если все свечи с небольшим рабочим налетом, а одна чистая - вот он пробитый цилиндр. И искать начинать с дальней головы.
- автомобиль: Windstar 3.0 2000 ††† заводится но стучит. и жрёт от 18.. с газом 2 поколения
Windstar 3.0 2001 привожу в порядок. с газом 4 поколение - Откуда: Assтония
Re: Охлаждение
Вот и у меня так только в бачке каша. Щас меняю прокладки. Только выставил фотки в в теме " застучал 3.0"
