Страница 1 из 3
Коробас пинается.
Добавлено: 15 июл 2019, 08:20
Windstar_SD
Привет всем любителям Фордов. Не давно стал счастливым обладателем Windstar 95 г.в. 3.8
Имеется не хорошая проблема, При включении на D чувствуется хороший удар, а при включении на R, удара нет, а очень даже мягко включается. Так же при переключении с 1 на 2 дает хороший пинок, и в обратную сторону так же. Но все это происходит не всегда, с какой периодичностью сказать сложно. Машина 6 лет стояла без движения. Масло чистое, не воняет. Уровень в норме. Теперь думаю, сделать полную замену масла, или сразу загонять на ремонт?
Re: Коробас пинается.
Добавлено: 16 июл 2019, 00:21
есть такой обычай после замены масла сразу на ремонт
Добавлено: 16 июл 2019, 01:23
возможно соленоид epc, насос, надо давление померить в главной магистрали
Добавлено: 16 июл 2019, 11:43
поршенек в мозгах возможно вместо алюминиевого стальной есть смысл поставить от пинков 1-2, есть у них такой кит еще...
Добавлено: 16 июл 2019, 14:03
Windstar_SD
Raoul Duke писал(а): ↑16 июл 2019, 00:21
Так себе обычай.
Добавлено: 19 июл 2019, 01:09
Подольчанин
Было и у меня так.Месяца 3 поезд из и пепец. Позвони Паше в Реутов,он подскажет.Я у него коробку перебрал,очень рад.Контакт есть на форуме.
Добавлено: 19 июл 2019, 10:23
Меняй масло, но только на правильное - канадское, американское Меркон или декстрон 3. После некоторого пробега коробас адаптируется и все будет ОК.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:20
yavlad писал(а): ↑19 июл 2019, 10:23
у него дело явно не в масле, так как задняя включается плавно, а она у нас чисто гидравлическая, соленоид там не участвует, в отличии от остальных режимов
Добавлено: 19 июл 2019, 14:43
Windstar_SD
eternal писал(а): ↑19 июл 2019, 14:20
Честно говоря решил пока в коробку не лезть,хотя фильтр с прокладкой уже пришел. Сначала движку в порядок нужно привести, может что изменится т. к. эти чудеса она не всегда творит. При спокойной плавной езде, все переключается очень даже не заметно.
Добавлено: 19 июл 2019, 14:47
Windstar_SD
Подольчанин писал(а): ↑19 июл 2019, 01:09
Если ты посмотришь на мой профиль, то увидишь что я нахожусь далековато от Паши Реутова. Вряд ли он умеет лечить по телефону ))
Но все равно спасибо за совет.
