Коробас пинается.
- автомобиль: Ford Windstar 95, 3.8 GL
Коробас пинается.
Привет всем любителям Фордов. Не давно стал счастливым обладателем Windstar 95 г.в. 3.8
Имеется не хорошая проблема, При включении на D чувствуется хороший удар, а при включении на R, удара нет, а очень даже мягко включается. Так же при переключении с 1 на 2 дает хороший пинок, и в обратную сторону так же. Но все это происходит не всегда, с какой периодичностью сказать сложно. Машина 6 лет стояла без движения. Масло чистое, не воняет. Уровень в норме. Теперь думаю, сделать полную замену масла, или сразу загонять на ремонт?
Re: Коробас пинается.
есть такой обычай после замены масла сразу на ремонт
возможно соленоид epc, насос, надо давление померить в главной магистрали
поршенек в мозгах возможно вместо алюминиевого стальной есть смысл поставить от пинков 1-2, есть у них такой кит еще...
Так себе обычай.
- автомобиль: Форд Виндстар 1 поколение, 96 г. в.Форд Таурус SHO. Рено-Твинго.
Было и у меня так.Месяца 3 поезд из и пепец. Позвони Паше в Реутов,он подскажет.Я у него коробку перебрал,очень рад.Контакт есть на форуме.
Меняй масло, но только на правильное - канадское, американское Меркон или декстрон 3. После некоторого пробега коробас адаптируется и все будет ОК.
у него дело явно не в масле, так как задняя включается плавно, а она у нас чисто гидравлическая, соленоид там не участвует, в отличии от остальных режимов
Честно говоря решил пока в коробку не лезть,хотя фильтр с прокладкой уже пришел. Сначала движку в порядок нужно привести, может что изменится т. к. эти чудеса она не всегда творит. При спокойной плавной езде, все переключается очень даже не заметно.
Если ты посмотришь на мой профиль, то увидишь что я нахожусь далековато от Паши Реутова. Вряд ли он умеет лечить по телефону ))Подольчанин писал(а): ↑19 июл 2019, 01:09 Было и у меня так.Месяца 3 поезд из и пепец. Позвони Паше в Реутов,он подскажет.Я у него коробку перебрал,очень рад.Контакт есть на форуме.
Но все равно спасибо за совет.
