Рулевая рейка перескакивает.
volgovod
Сообщение volgovod »
Здравствуйте! Проблема: при повороте вправо, раздается стук и при этом машина рыскает вправо и руль после выхода из поворота при движении прямо остаётся повернут немного вправо, а при повороте влево стук и рысканье повторяется и руль возвращается в нормальное положение. Как я понимаю рейка перескакивает. Подскажите, пожалуйста, это лечится или только капиталка? Мне бы пару недель проездить пока я откапиталю запасную рейку.
g-ford
автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Re: Рулевая рейка перескакивает.
Сообщение g-ford »
Ох лучше не шутить с этим. А то не вернутся ровно колёса невзначай.
volgovod
Это понятно, но интересно, можно ли подшаманить или нет? Мне нужно убрать вибрацию, дабы не убить откапиталенную рейку, да и рулевые тяги с наконечниками нужно купить. Вторая машина разобрана, общ. транспорт до работы отменен на 2 месяца, в связи с ремонтом улицы.
volgovod
Оказалось, что псевдомеханик менявший мне рейку не затянул её, вот и елозила по подрамнику.
