Что не надо делать
Re: Что не надо делать
Не Эльшан, но я бы его поискал на радиаторе, обычно где-то там второй датчик, отвечающий за включение карлсона, живёт.
На своей прощупал только датчики двигателя и коробки. Хм. Той самой коробки....
Nelson
Сообщение Nelson »
На пауке, сейчас смотрю, две датчики, один до термостата, второй после.!
Nelson, спасибо!
А я знал. :ugeek:
А я проглядел второй датчик когда собирал свой конструктор. Два года ездил - боялся перегреть мотор. Всё хотел купить электронный термометр (датчик приклеить на мотор, а показометр - на торпеду). И датчик уровня ОЖ приколхозить с красной лампочкой. А то каждая поездка начинается и заканчивается открыванием капота. :x
Вот читаю форум и думаю: может, не выгонять Виндстар из гаража после зимы? Стоит себе тихонечко, не ломается, всё у него в порядке. И мне приятно иметь хорошую, исправную машину. :?
:lol:
Nelson
Сообщение Nelson »
Это вам спасибо, ребята!!!
На пауке два датчика.один отвечает за холодный пуск движка и через контроллер даёт команду датчику ХХ держать холодные обороты. второй который зелёный тоже через мозги идёт на приборку и на включение вентилятора. третий датчик на блоке . он запрессован. из него торчат три ножки на которые одевается штепсель мама. правда за что он отвечает я ещё не разобрался,некогда. У этой твари теперь сдох клапан ХХ. Я опять ежу на Тесте Тагер.
И ищю каминные спички "ПОДЖЕЧЬ И В ОВРАГ" :twisted:
ford писал(а):И ищю каминные спички "ПОДЖЕЧЬ И В ОВРАГ"
А чем обычные не устраивают :lol: ????
ford писал(а): третий датчик на блоке . он запрессован. из него торчат три ножки на которые одевается штепсель мама. правда за что он отвечает я ещё не разобрался,некогда.
А это не подогрев двигателя случайно? У меня тоже такой был на виндстаровском блоке, на блоке который поставил там просто заглушка. Дима мне по вину смотрел там про подогрев было написано, я подумал что это подогрев, который по слухам на 110 вольт и у всех сгоревший, и не стал переставлять. Может снять посмотреть, если что переставить?
Ну, а со спичками - я тебя понимаю, ох невовремя я купил такую сыпучую машину, хорошо её до меня ушатали. Если колымы не нарисуются в ближайшее время, придётся ставить на ход и продавать, но не хотелось бы, в коробке всё новое, двигатель подшаманил, но кузов гниловат и при продаже своё не отобью :(
aleksandr писал(а): в коробке всё новое, двигатель подшаманил, но кузов гниловат и при продаже своё не отобью :(
вот и я за 200 перевалил и это ещё не всё :(
