Пока, Бог миловал, не менял. Процедура замены датчика, как к нему подлезть описана на форуме, где - нужно просмотреть.Константин писал(а):Подскажите пожалуйста, как подлесть к этому датчику и как поменять эту шестеренку?
Пробовал разобрать сверху, снял дворники две панели сверху, все что мешает, но подлезть так и не удалось, может есть способ попроще?
Не показывает спидометр, глючит АКПП
Re: Не показывает спидометр, глючит АКПП
Надо добраться до датчика рукой, на ощупь, там болтик 10 номера, смотрит он на правое крыло. НО, если крупный вы человек, лучше попросить человека, размером поменьше...Константин писал(а):Подскажите пожалуйста, как подлесть к этому датчику и как поменять эту шестеренку?
- автомобиль: WINDSTAR 3.8 1995г.в.
Я пытался пролезть снизу , между блоком и коллектором нащупал, но как выкрутить(подлезть с ключем)????
И кстати, - я не крупный
Снизу думаю трудней выкрутить, бери длинный 10 ключ и под капот, я тоже не крупный и снимаю этот датчик за 10 минут
Самое удобное это с подъёмника, а так только с ямы, ключ накидной 10 и чуть удлиннёный, именно таким. Сам ТТуды не лазив, Всё со слов Сергея (Другана), а сколько слов Непечатных в Это время и в адрес кто Это всё придумал!
- Кулибин
- автомобиль: Ford Windstar 3.8. 1995г.
- Откуда: г. Дмитров Мос. обл. Ford Windstar 3.8. 1995г.
Здраствуйте. Я менял этот датчик скорости, вот таким способом. Домкратил переднюю правую сторону, снимал колесо, немного, на 2-3см откручивал правые подушки подрамника двигателя, за тем головкой на 21 и 19 откручивал гайку и нижний болт крепления задней правой подушки двигателя, рычагом ну или вторым домкратом приподнимал двигатель и вытаскивал подушку двигателя. Образуется довольно удобное окошко, куда можно пролесть (между корпусом коробки и выпускным коллектором), с любым ключом на 10мм. Да и крышку шестерни привода спидометра очень легко снять, крепится она двумя болтами под ключ на 8мм, внутренний болт лучше откручивать головкой. Мне кажется что время замены датчика таким способом не намного отличается, если разбирать всё с верху, но намного удобней.
Это может повлиять на сход-развал.Кулибин писал(а):на 2-3см откручивал правые подушки подрамника
Спасибо всем за ответы!
Попробую снизу
Давно хотел открутить выпускной коллектор......
Попробую снизу
На наших машинах, развал не делается, он постоянен, только схождение. Подрамник на него не повлияет.rudy писал(а):Это может повлиять на сход-развал.Кулибин писал(а):на 2-3см откручивал правые подушки подрамника
