Страница 5 из 6
Добавлено: 05 сен 2011, 11:45
Константин писал(а):Подскажите пожалуйста, как подлесть к этому датчику и как поменять эту шестеренку?
Пробовал разобрать сверху, снял дворники две панели сверху, все что мешает, но подлезть так и не удалось, может есть способ попроще?
Пока, Бог миловал, не менял. Процедура замены датчика, как к нему подлезть описана на форуме, где - нужно просмотреть.
Добавлено: 05 сен 2011, 12:37
Nelson
Надо добраться до датчика рукой, на ощупь, там болтик 10 номера, смотрит он на правое крыло. НО, если крупный вы человек, лучше попросить человека, размером поменьше...
Добавлено: 05 сен 2011, 16:17
Константин
Я пытался пролезть снизу , между блоком и коллектором нащупал, но как выкрутить(подлезть с ключем)????
Добавлено: 05 сен 2011, 16:18
Константин
И кстати, - я не крупный
Добавлено: 05 сен 2011, 19:20
Nelson
Снизу думаю трудней выкрутить, бери длинный 10 ключ и под капот, я тоже не крупный и снимаю этот датчик за 10 минут
Добавлено: 05 сен 2011, 20:55
Добавлено: 14 сен 2011, 10:58
Кулибин
Здраствуйте. Я менял этот датчик скорости, вот таким способом. Домкратил переднюю правую сторону, снимал колесо, немного, на 2-3см откручивал правые подушки подрамника двигателя, за тем головкой на 21 и 19 откручивал гайку и нижний болт крепления задней правой подушки двигателя, рычагом ну или вторым домкратом приподнимал двигатель и вытаскивал подушку двигателя. Образуется довольно удобное окошко, куда можно пролесть (между корпусом коробки и выпускным коллектором), с любым ключом на 10мм. Да и крышку шестерни привода спидометра очень легко снять, крепится она двумя болтами под ключ на 8мм, внутренний болт лучше откручивать головкой. Мне кажется что время замены датчика таким способом не намного отличается, если разбирать всё с верху, но намного удобней.
Добавлено: 14 сен 2011, 16:03
Кулибин писал(а):на 2-3см откручивал правые подушки подрамника
Это может повлиять на сход-развал.
Добавлено: 14 сен 2011, 17:11
Константин
Спасибо всем за ответы!
Попробую снизу
Давно хотел открутить выпускной коллектор......
Добавлено: 15 сен 2011, 21:57
rudy писал(а):Кулибин писал(а):на 2-3см откручивал правые подушки подрамника
На наших машинах, развал не делается, он постоянен, только схождение. Подрамник на него не повлияет.
