не заводится после разбора замка зажигания
KopoBbI4
Сообщение KopoBbI4 »
История такая. Разболтался руль, полез искать почему, разобрал и увидел, что подшипник кончился. Сломалась пластиковая палочка от замка зажигания , ну ни суть наверно. все собрал, за исключением коробочки с рычажком чтоб зажигание включить. вставляю ключ, поворачиваю на зажигание, а когда собсна включаю зажигание, загорается красная лампочка мол нет ключа и не заводится. машина 97года. Помогите пожалуйста. p.s. пишу с телефона и поиском воспользоватся ек могу.
Nelson
Re: не заводится после разбора замка зажигания
Сообщение Nelson »
Пластиковую палочку нелегко сломать.
Он состоит из двух частей, которые находятся в дюралюминиевом кожухе, а впечатление, что она сломана, создает шпонка, которую надо искать если не ошибаюсь на конце этой палочки, который смотрит на сиденье.(или другой конец..
нетрудно найти, и надо почти полностью разобрать руль с его компонентами, чтоб шпонку поставить на место...). Эта шпонка выскочила из своего места !!!
А на счет зажигания, не правильно делаете процесс зажигания... по этому не заводится !
Со снятым ключем, (держать ключ подальше от замка), все поставьте на место (положение гнезда на OFF), потом поставьте ключ и заводите !
Загорается красная лампочка с перечёркнутым ключиком?
Антенна иммобилайзера (пластиковое колечко вокруг замка) подключена?
KopoBbI4
колечко антенку подключил, коричевый контактик тож подключил, все на месте. а вот про палочку, я видел клепку, палочку сломалась.
в общем трапецию поменял, теперь все в порядке, крутится и не болтается. а вот про имобилайзер, вчера на кожуховской на разборе заберал трапецию, сказали если ключ не видит, надо прошивать на новый ключ, 9 т.р. это адекватная цена?
KopoBbI4
Отвез к офицалам, говорят антенка кончилась, за оригинал 11тон хотят :?
Nelson
Сообщение Nelson »
KopoBbI4 писал(а):говорят антенка кончилась,
То есть, как понимать это?
Может проблема в ключе?
Было случай, где то по такому же симптому, у дилера поменяли ключ (код ключа, по VIN машины), и все уладилось.
KopoBbI4
вчера забрал антенку, там есть 3 контактика, очень тонкие, там беда, там если найтти кому дать, то можно починить, я сам не смогу, слишком точно там.
а где можно найти кто имобилайзер вырезает?
Иван
автомобиль: Ford Windstar 3L - 1997 года выпуска
Сообщение Иван »
Володя, а счс как дела?
Иван Наборов
