Непонятные коды ошибок
У меня такая НЕпроблема!!
Непроблема потому, что машина работает нормально!
Вчера сделал диагностику просто так. Сканер LAUNCH x431 Gx3.
Показал коды P3382, P22b9 (обратитесь к техническому руководству). Везде ищу, кувыряюсь в интернете, нет никакой информации
И еще, P0500 Vehicle speed sensor. Со спидометром и коробкой нет проблем, никак не понимаю, почему выдает этот код????
Re: Непонятные коды ошибок
Ну ты сразу так не переживай. Обнули ошибки, покатайся денёк, и снова на диагностику - вот если они повторятся - тогда ищи что к чему.
Проводка в каком состоянии?
Погуглил:
P3382 Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи
P22b9 что-то непонятное, может P2269 Water in Fuel Condition? Если правильно перевёл, вода в топливе?
С датчиком скорости может быть кратковременный обрыв, окислившиеся клеммы, собственно датчик....
Погуглил:
Ошибки обнулил, через 1 км, коды вернулись, мне особенно удивляет П0500, потому что где то 10 месяцев назад именно по этому коду нашел неисправность VSS, кот-ый бросал коробку в блокировку, поменял его на оригинал, и до сих пор нет проблем, и сейчас нет проблем с ездой, но код есть...
Проводка вроде в хорошем состоянии!
Переписываю из распечатки ЛАНЧА
П3382 (25 10 33 82)
П22b9 (25 10 22 b9).
А что означает Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи ? Где искать?
П3382 (25 10 33 82)
Если я правильно понял, на кондиционере. А вообще подожди, может электрики подтянутся к обсуждению.Nelson писал(а):
Да, недавно ехал, отключая рзьем кондея, может мозг фиксировал?!aleksandr писал(а):Если я правильно понял, на кондиционере.
Спасибо за информацию!
Может всё проще, у тебя ошибки не обнулились? Ты обнулял кодочиталкой, или скидыванием клеммы? Обнуление читалкой проверял? Контакты у датчика скорости и кондиционера не окислены?
Обнулил сканером. (Однако не знаю разницу между этими способами). После, выдает 0500.
На днях посмотрю насчет окисления, но по моему нет, потому что когда работал над двигателем, почистил и смазал контакты на VSS, правда корпус разьема (пластмассовый), был слегка деформирован от теплоты. Там ведь жарко!
Попробуй обнули, обесточив мозги. Что-то мне кажется что у тебя ошибки сканером не обнулились, и помнят датчик скорости и снятую клемму с кондиционера.
Как это делается?aleksandr писал(а):Попробуй обнули, обесточив мозги
