Всем Здравствуйте !!!! Приобрел недавно один из обсуждаемых авто 1994 г выпуска сейчас пытаюсь довести до ума.
Вообщем вопрос в следующем:
Заводим двигатель- После запуска двигателя что-то пищит 5 каротких по 5 раз - ??? работает все ровно красиво не подтраевает если нажать на педаль газа начинает какбуд-то захлёбывается обороты набирает с перебоями и больше 3000 не выдает. Вторая проблемма при езде машина не тянет совсем едет практически на холостом ходу плохо разгоняется а в горку как черепашка ) . При этом обороты по тахометру 2,5-3 тыс. Заменил : топливный фильтр, насос, цепь ГРМ - не помогло осталось как было!!! До этого была проблемма с АКПП бежал сальник гидромуфты, до замены сальника доливал кастрол декстрон2 пока авто гнал из красноярска в абакан
Сломал голову что не так ???? Подскажите пожалуйста.
P.S двигатель 3,8 бензин АКПП
Помогите с проблемой
- автомобиль: Ford Windstar 1994г
Re: Помогите с проблемой
Когда мне говорят что машина не тянет,на ум сразу приходит случай с друганом.У него тоже не тянула,как за жопу держат.Куда он только не обращался.Потом заехал к очередному дядечке и тот не вставая с места выдал (как потом оказалось правельный ответ) КАТАЛИЗАТАРУ ПИПЕЦ!Когда сняли, забит почти наглухо,выпотрошали его и машину стало не узнать,и разгонятся стала и в гору потянула как надо,а то хоть выходи и толкай её.
Так что ,проверь не повредит.
Проверю спасибо
Cогласен надо проверить, но если на больших оборотах прослушивыаются нотки 131 Зила, то каты скорее всего уже умерли, всмысле выгорели,получился прямоток.Серж писал(а): КАТАЛИЗАТАРУ ПИПЕЦ!
По поводу писка, надо проверить лампочки в приборке, возможно перегорела лампочка подушки безопасности, она уменя пищала, а потом загоралась. (Правда количество писков было другим.)
И на ремень она тоже пищит.
