[панель приборов] подсветка панели, как снять приборку
туляк
Сообщение туляк »
погасла подсветка панели.Днём хрен бы с ней, а вот вечером и ночью ни скорости не видать, ни бензина остаток( ехал на море ночью, так включал свет в салоне, чтоб на приборы глянуть-бензина то до фига 98литров по паспорту, хватило до места, а дпс с радарами стоят).Открутил приборку, чуть выдвинулась вперёд и всё-сзади держит привод какой-то в оплетке(на волге у меня такой привод сзади от спидометра, но там накидная гайка открутил и вынул), голова не проходит посмотреть, рукой не подлезть-лампочку сгоревшую видно, а как вынуть-не понятно. Может кто уже сталкивался, а то методом тыка и разборки всей панели заниматься не хотелось бы.Нашёл подсказку в теме о круизе(стр 2 или 3)спасибо.
Re: подсветка панели приборов
Я откручивал тросик спидометра, а это он держит, на коробке, сверху нее. Тросик стравливал в сторону салона. Не забыть потом его смазать маслом. Но погаснуть/перегореть все лампочки сразу не могут, может причина в регуляторе освещения приборки?, колесико справа от руля, над радио.
Трос от спидометра отсоединяется нажатием на "гайку". Это не гайка, это колпачёк-защёлка. На этом колпачке есть выступ (нащупываешь его руками). Прижимаешь этот выступ к тросику и тянешь трос от приборки.
Когда поставишь приборку на место, посмотри туда где трос выходит в моторный отсек. Через перегородку трос выходит сквозь уплотнительную резинку. Если резинка выскочила из дырки, то её надо поставить на место.
туляк
Сообщение туляк »
Спасибо!Оказалолсь, колёсико покрутишь вверх и подсветка панели оживает(колёсико в нижнем положении было),а я пол панели разобрал, только защёлку эту не нащупал,а надо было: "Лёгким движением руки брюки превращаются, превращаются брюки"( ну не мудак ли?!? :lol: )Хотя до этого крутил, не загоралась.Может, пока ворочал,какой-то контакт за ум взялся? :roll: :lol:
Димон
автомобиль: Windstar 3,8 95г
Какие лампочки когда горят на панели???
Сообщение Димон »
В моем поработали ведать очень умные человеки, Чек не горит ни когда, лампочка подушек и лампочка АБС который не работает аналогично. Какие вообще лампочки должны гореть при повороте ключа в замке зажигания а какие загораются во время неисправностей???
Re: Какие лампочки когда горят на панели???
Димон писал(а):В моем поработали ведать очень умные человеки, Чек не горит ни когда, лампочка подушек и лампочка АБС который не работает аналогично. Какие вообще лампочки должны гореть при повороте ключа в замке зажигания а какие загораются во время неисправностей???
При повороте ключа должны загораться все лампочки, и потом гаснуть. Вполне может быть, что лампочки просто перегорели, либо отходит контакт, например у меня чек то горит, то не горит (отходит где-то, в салонную электрику не лазил ещё).
Саша
Сообщение Саша »
а как снять панель,чтоб до этих лампочек добраться?Чёт я поглядел и так и не догадался!!!
Сейчас попробую вспомнить. Заглядываешь снизу, исмотришь вверх панели - там два болта вроде было на пластмаске сверху панели. Выкручиваешь их, снимаешь плдастмаску (в других местах она на клипсах). Снимаешь пластик вокруг руля. Откручиваешь приборку. Далее отсоединяешь с приборки трос управления указателем скорости, подлезаешь под приборку отсоединяешь трос спидометра и два разъёма, и достаёшь приборку. Крайне неудобно к ней подлезать.
Саша
Сообщение Саша »
больше всего не люблю эти пластмаски,завтра попробую до них долезть,хочу посмотреть почему чек не горит!!!
дядя Витя
Re: неизвестная кнопка
Сообщение дядя Витя »
и еще чтоб тем не плодить, как снять приборку, все скрутил, а сим щиток (спидометр, тахомет и пр.) не могу, там трос спидометра как снять в ограниченом пространстве, надо сделать индикацию акпп и заодно лампы заменить так как не все горят при вкл зажигания
