Люфты приводов.
CantoVivo
автомобиль: Ford Windsar 3.0 2000
Люфты приводов.
Сообщение CantoVivo »
На подьемнике обнаружилась течь с правой стороны коробки из-под сальника. Видно, что сальник новый, т.к. коробка перебиралась. Но смущает довольно сильный поперечный люфт обоих валов. Может из-за люфтов и течет?
Ford Windstar 3.0 2000
Re: Люфты приводов.
сегодня был на диагностике подвески.
также признали подтекающим сальник правой полуоси и коробки. Люфт валов есть, со стороны сказал бы, до 5 мм - Возможно пробег сказывается :oops:
Re: Люфты приводов.
Странная хрень. В мороз в начале движения слышен хруст. Как будто в передних приводах образовался лед. После примерно 100 метров движения хруст пропадает, и все ОК. Пыльники на приводах целые, внешне все ОК. Я еще с таким не сталкивался :o :shock:
Re: Люфты приводов.
yavlad писал(а):Странная хрень. В мороз в начале движения слышен хруст. Как будто в передних приводах образовался лед. После примерно 100 метров движения хруст пропадает, и все ОК. Пыльники на приводах целые, внешне все ОК. Я еще с таким не сталкивался :o :shock:
Пока не поздно (а может уже) вскрой и промой и набей смазкой по новому шруза. Хруст только по прямой или при поворотах. Новые привода в сборе в Москалии примерно по 4,5 т.р. А вскрывать будешь когда, пометь как они стоят относительно друг друга, чтоб ТАК же и собрать и поменяй сразу и пыльники.
Re: Люфты приводов.
Спасибо, за совет! А, сколько той зимы, у нас прогнозируют, что морозы идут на убыль. :lol:
