Поиск уплотнителя под панелью дворников
Народ, а никто не заморачивался заменой уплотнителя? Под жабо панель дворников, со стороны лобового стекла нам было поролоновое уплотнение, чтоб не стекало там где ненадо. Уплотнение оторвалось и со временем стало хрупким и ломким, думаю надо его при случае заменить, вот только на что?
Re: Поиск уплотнителя под панелью дворников
А из поролона и вырезать?
Ну там какой-то спецовый поролон, обычный через год-два рассыпется, промокнет зимой и полопается на морозе.
Да гдеж его спецовый взять то? Ешь, шо дадут !aleksandr писал(а):Ну там какой-то спецовый поролон, обычный через год-два рассыпется, промокнет зимой и полопается на морозе.
У моей машины там ничего не было. Резиновое уплотнение на стекло, и под низом жабо резиновая трубка. Я наклеил самоклеющюся, не знаю как точно материал называется, шумоизоляцию.
Клеил себе в 2009 году туда уплотнитель для окон (или дверей) со строительного рынка. D-образного сечения, чёрный, широкий (толстый), самоклеющийся, стойкий к ультрафиолету. Этот уплотнитель у меня на балконе 10 лет пролежал. Посмотрю, может ещё остался.aleksandr писал(а):никто не заморачивался заменой уплотнителя? Под жабо панель дворников, со стороны лобового стекла нам было поролоновое уплотнение, чтоб не стекало там где ненадо. Уплотнение оторвалось и со временем стало хрупким и ломким, думаю надо его при случае заменить, вот только на что?
- SergeBrest
Делал себе пару месяцев назад, но уплотнитель не менял - убрал грязь из под него, обезжирил, прошелся черным герметиком, поджал. В центральной части, на стыке жабо и трубки отводящей дренаж за двигатель прокладка тоже была уже совсем никакая, но заменить нечем было на тот момент - посадил ее на герметик, добавил несколько самосверлящих винтов там где пластмассу уже повело, поджал - и ОК. Срок испытания около 2х месяцев еще , пока доволен: до этого после мойки/дождя вода попадала в моторный на провода, свечи, реле, после герметезации - сухоaleksandr писал(а):Народ, а никто не заморачивался заменой уплотнителя? Под жабо панель дворников, со стороны лобового стекла нам было поролоновое уплотнение, чтоб не стекало там где ненадо. Уплотнение оторвалось и со временем стало хрупким и ломким, думаю надо его при случае заменить, вот только на что?
