Страница 3 из 3
Re: Сколько держит Аккумулятор?
Добавлено: 31 дек 2011, 00:46
Индикатор так.....ориентировочно..... ну вообщем для красоты, в данном случае его ценность сомнительна и ориентироваться на его показания не стоит, к тому же он отслеживает плотность всего в одной банке.
Добавлено: 31 дек 2011, 12:24
Nelson
ВСЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Утечку надо вычислить так: поставить ключ в положении А, вынимать ключ, выключить все, закрыть двери на замки, подключить амперметр, каким то образом нажимать на кнопку капота, чтоб погас лампочка капота, (поставить грузик), и ждать НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ !!! Амперметр должен показывать 0.0 - 0.5 А. Если больше, с начала рекомендую проверить (отключить не заводской) магнитофон ...
Удачи !!!
Добавлено: 14 янв 2012, 00:39
Дикий
evgens писал(а):Возможно, из-за неправильного подключения сигналки машина не засыпает, когда сигналка подключена напрямую к концевикам двери, как то примерно так, точнее не могу сказать, по сигам практически не шарю, хотя с электрикой приходится регулярно "общаться". Была однажды такая ситуация: потребление 1,2 ампера, через сутки уже не заводилась, после отключения коряво поставленной сиги стало 0,1 ампер.
Проверил каждый шаг подключения сигнализации по инструкции установки. Все провода подведены как надо.
Отключил все провода от сигнализации (только силовой не отключал и разные шок-сенсоры).
Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
Nelson писал(а):рекомендую проверить (отключить не заводской) магнитофон
Nelson, попробую причину поискать в этом.
Добавлено: 14 янв 2012, 01:22
Nelson
Дикий писал(а):Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
Мой слон засыпает после... НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ !!! Ппосле действий
Nelson писал(а): поставить ключ в положении А, вынимать ключ, выключить все, закрыть двери на замки, подключить амперметр, каким то образом нажимать на кнопку капота, чтоб погас лампочка капота, (поставить грузик)
Добавлено: 14 янв 2012, 21:09
Nelson писал(а):Дикий писал(а):Авто через 40 секунд, как положено, не засыпает.
В принципе правы оба. После прибл. 40 сек. релле энергосбережения отключает все системы электроснабжения. Но если, например, остался гореть свет в салоне, не закрыты полностью двери, то после 40 минут бездействия, бортовая сеть должна выключить этот свет. Где то вот так. По крайней мере у меня так работает.
Добавлено: 12 май 2012, 17:02
После 5,5 лет эксплуатации сдох мой аккумулятор Westa 74 Ah Calcium. Замкнула банка. Прочитал наш форум, в основном все используют 74 Ah аккумуляторы. Решил посмотреть/ подобрать аккумулятор в нете. И был, не очень, так-как размеры площадки под аккумулятор кое о чем говорят, но удивлен!! На наши машины оказывается
нужно ставить 90-95 Ah, и размеры : длина -306 мм. ширина - 173 высота - 225. Но все-же, прикинув цену - решил покупать на 74 Ah, их можно купить два, по цене требуемого.
Добавлено: 27 авг 2012, 12:13
Дикий
Итак отпишусь - в чем была проблема постоянно садившегося аккума.
Пересмотрел все предохранители. Штуки 3 нуждались в замене - поменял.
Кроме того, пересмотрел снова подключение автомагнитолы с новыми предохранителями, выяснилось, что 2 питающих плюсовых провода было замкнуто - тот, который постоянный плюс и тот, который при повернутом ключе зажигания. Автомагнитола таким образом постоянно была в режиме ожидания и по чуть чуть кушала, и возможно поэтому авто не входило в спячку после поставки на охрану.
Добавлено: 29 авг 2012, 00:22
На Фокусе после полуторамесячного стояния сел в ноль аккумулятор Uno 74 Ah made in Ukraine. Покупал его меньше года назад
Добавлено: 08 окт 2014, 22:29
Петр
yavlad писал(а):............... Прочитал наш форум, в основном все используют 74 Ah аккумуляторы. Решил посмотреть/ подобрать аккумулятор в нете. И был, не очень, так-как размеры площадки под аккумулятор кое о чем говорят, но удивлен!! На наши машины оказывается
Пришло время и мне менять АКБ...
Проштудировал мануал,и не нашел там рекомендаций
На фотках(в мануале), установлен акб 59 ah, у меня стоял 60 Ah. На форуме, в основном используют 74 Ah.
Приехал в магазин, думал поставить по размерам площадки. 95 Ah не влез (площадка у меня 29см), поставил 74.......
