Все отовсюду
Все отовсюду
Нашел на тарасовском форуме, выкладываю как скопировал в оригинале, извините -
-втягивающей трындец! Имея образцовую реле Motorcraft стал подбирать по посадочным размерам.... и о ЧУДО.. реле на инжекторный ЗМЗ-409 Чебоксарского производства оказалась точной копией Моторкрафта...один в один, и якорек такой же!
-лямбда-зонды я думаю все знают, что от инжекторных жигулей.
-Пыльники на привода для Г3 от Нивы подходят
-Заменить патрубок с помпы от 95+ года (двигатель Вулкан) можно на патрубок отопителя от Калины (длинный) Малые патрубки системы охлаждения желательно подбирать, взяв с собой в магаз для примера снятые патрубки. Практически все они подойдут от жигулей - печные.
-Форсунки BOSCH 0280158502 от ВАЗ для G2 3.0 12V Полностью совместимы с позиции механики и электрики.Технически они современней.Установлены в 2009 вместо заводских.Пробег на форсунках порядка 20 000 км.Заводские промывать было лень и расходы были сопоставимы с установкой BOSCH.
Впечатления в сравнении со "старыми" заводскими только проложительные.После замены тяга на низких оборотах увеличилась.На скорости (больше 120 не езжу) проблем незамечено.
- автомобиль: 3.8 1994
Re: Все отовсюду
ставил нижний патрубок на радиатор( двиг. 3.8) от газ24 но надо подрезать и жестковато( стоит патрубок примерно 50руб)
Re: Все отовсюду
Ставил верхний патрубок радиатора (дв.3.0) - от Газели (2штуки резал+сращивал).
Трубки тормозные (штуцера): от ГТЦ до блока АБС - европейские (в любом магазине з.ч. для иномарок), от блока АБС и дальше - от УАЗа.
Re: Все отовсюду
хочу поменять задние пружины и заодно приподнять тыл.можно ли от отечественных подобрать? если кто в курсе ......?
Re: Все отовсюду
chocovcus, дык вроде raybestos и spicer стоют не дорого. Брал себе передние spicer в existe 2900 руб. за пару. Наши пружины, вроде, не сильно дешевле.
Re: Все отовсюду
оборвал в\в провод силиконовый. удалось заменить обычным медным от газ 53. не красиво,но работает машина.
Re: Все отовсюду
а свечи не от чего не подходят???
Re: Все отовсюду
Я думаю свечи подбирать это стремные эксперементы.У свечей слишком много параметров которые должны соответствовать определенному двигателю.Да и родные стоят вменяемые деньги.170-200 руб.
Re: Все отовсюду
http://www.ford-windstar.ru/forum/viewt ... 6&start=10
У меня вот такие. Стоили 1200 или 1100 за 6 шт.
Re: Все отовсюду
У нас в городе 3 таких машины малость общаемся.Сам не пробывал так как уже купил оригинал но человек говорил что ризинки на поперечную тягу подходят от баргузина.раздница в цене 500 и 40 руб.
