Замена радиатора печки.
Разбирал донора и натолкнулся на мысль описать операцию по снятию радиатора печки,т.к. мануала по Виндстару фактически нет.
1.Снимаем клему с аккумулятора (обязательно).
2.Сливаем антифриз.(можно не полностью).
3.Снимаем хомуты и отводим шланги радиатора печки за двигателем.(хомуты лучше сразу поменять на винтовые,фордовские неудобные).
4.Переходим в салон.Водительское сидение лучше снять будет удобнее,но можно и так если есть гибкость в теле.
5.Снимаем нижнюю часть "бороды"с двумя нишами.По бокам по два пистона,выкручиваем центральную часть пистонов крестовой отверткой ,вынимаем сам пистон потдев прямой отверткой.Снимаем пластиковую конструкцию.
6.Снимаем метоллоконструкцию "бороды".(саморезы)
7.Акуратно отключаем клемы, откручиваем и снимаем блок управления подушек безопасности прямо с кронштейном.(у меня блок был завернут в резину с поролоном)
8.Откручиваем и снимаем нижний воздуховод.(три или четыре самореза)
9.После всех этих операций открывается возможность подлезть к кожуху радиатора. Откручиваем снизу 4-5 саморезов (специально не считал).Опускаем нижную часть кожуха вниз и вынимаем радиатор. (У меня кожух до конца не опустился,опустилась только правая сторона,но этого было достаточно.)
10.Вставляем новый радиатор и собираем все в обратной последовательности.
11.Обязатель заливаем антифриз.
12.Одеваем клемму на аккумулятор.(по желанию)
Заводим автомобиль,открываем печку на полную,проверяем отсутствие утечек и подтеканий антифриза,выгоняем воздушные пробки.И курим в ожидании тепла,кто не курит продолжает ловить и выгонять воздушные пробки.
ВСЕ.
ВСЕ.
Re: Замена радиатора печки.
Всё так, но мне еще пришлось, перед тем как снять патрубки, демонтировать надкапотную панель, так-как не смог дотянуться к патрубкам печки.
Согласен!Когда ремонтировал свой автомобиль,до патрубков дотянулся,хомуты снял,но патрубки с насиженых мест снять не смог.Пришлось снимать панель с дворниками.А на доноре получилось.На радиаторе донора было написано СЕЙБЛ 96 по-русски.
А насос ГУРа есть? мой кажись не жилец ![Грустный :(](./images/smilies/kolobok_sad.gif)
Есть.Но это другая тема.Они с рождения не жильцы,но умирают с автомобилем.Тел в теме з/ч.
Если гудит или визжит как поросёнокford писал(а):А насос ГУРа есть? мой кажись не жилец
![Удивлён :o](./images/smilies/kolobok_surprised.gif)
Читал на Тарас-форуме ,что установка фильтра на обратку устраняет проблему гудения.Думаю над этим вопросом.
Хотя уже привык.
![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/kolobok_ugeek.gif)
Ставить надо - однозначно (на усех старушках стоял фильр).
Фильтр ГУРа - 700-1000руб. - жаба.
От Волги - 180-550руб. + гимор.
Где купить? Нарисовалась проблема с течью шлангов охлаждения коробки,решу, поколдую с гидроусилителем.Дим про подушки я не забыл,отпишусь.
Миша, завтра (млин... уже сегодня) - последние выходные, потом уеду в Коломну. Хачу к тибе!
Фильтр - в Existe и Canada-motors, но дорого (Exist у тебя на соседней улице). От Волги надо колхозить ( там штуцеры разного диаметра).
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/kolobok_cry.gif)
