Замена радиатора печки.
Модераторы:yavlad, rudy, SergeBrest
автомобиль:FORD WINDSTAR 3.0 1996 г.
Re: Замена радиатора печки.
Сообщение yavlad » 30 мар 2017, 22:34
rudy писал(а):
29 мар 2017, 23:08
yavlad писал(а):
28 мар 2017, 21:47
Можно ли почистить воздуховод передней печки без снятия торпеды?
Воздуховоды, которые выходят из печки без снятия торпеды не почистить. Воздуховод до печки можно почистить сняв мотор-вентилятор печки.
Радиатор печки снимается, а радиатор кондея - нет (он запаян в корпусе печки).
:shock: :? Спасибо, за ответ. Меня интересует часть воздуховода где скапливается мусор с улицы- это радиатор кондея?
Откуда:г. Москва-Коломна, Windstar 3.0 1996г, Focus 1.8 2004г
Сообщение rudy » 31 мар 2017, 00:07
yavlad писал(а):
30 мар 2017, 22:34
Да.
Забор свежего воздуха происходит из-под "жабо" через сеточку (если нет фильтра). По большому воздуховоду (в моторном отсеке) воздух поступает в печку (за бардачком, где стоит вентилятор), а попавшая в воздухозаборник влага (роса, дождь) сливается наружу через клапан в нижней части этого воздуховода (клапан иногда полезно чистить). Воздух попавший в печку загоняется вентилятором к радиатору (испарителю) кондея. Весь воздух, прогоняемый через переднюю печку, проходит через испаритель кондея со всеми вытекающими последствиями (налипание пыли, насекомых и т.д. на холодный и мокрый испаритель). После испарителя через заслонку регулятора "тепло-холод" воздух подается к радиатору печки и\или проходит мимо радиатора печки. За радиатором печки оба потока смешиваются, и осушенный, охлажденный\подогретый воздух через заслонки раздается по воздуховодам (ноги, лицо, стекло). Заслонка рециркуляции находится на входе в печку за бардачком (точнее не помню). Резистор моторчика печки - там же: за бардачком, где и моторчик. Отсек печки с радиатором и отсек печки с испарителем каждый имеет дренаж для слива за борт конденсата или антифриза (тоже полезно иногда прочищать).
У меня испаритель кондея был забит наглухо. Печка дула еле-еле. В дождь окна запотевали, а в мороз не оттаивали. Снимал "жабо", торпеду, печку. Распиливать печку не решился. Продувал сжатым воздухом, замачивал в бочке с мыльным раствором, пробивал керхером. Отмыл. Поставил на воздухозаборник салонный фильтр от калины или от нивы. Планирую периодически использовать какой-нибудь пенный очиститель кондея с хлоргексидином через дренажные отверстия печки.
Сообщение yavlad » 31 мар 2017, 10:07
Спасибо, Дима, за исчерпывающий ответ! :drinks: Торпедо страшно трогать :? Спасибо!
АлександрВ
автомобиль:Виндстар 3,8 1995г.
Сообщение АлександрВ » 07 янв 2018, 11:08
Здравствуйте.Подскажите чем склеивать корпус печки(где радиатор кондиционера)
Сообщение yavlad » 08 янв 2018, 22:17
алюминиевой фольгой самоклейкой, ну и смотря где :shock:
