Шум АКПП
Re: Шум АКПП
Жень, расскажи плиз, как пакеты набивал, есть ли какие-то тонкости? Оставлял ли пружинный фрикцион, или только диски?
Re: Шум АКПП
Имеется ввиду пружинный стальной диск ? Стоящий у поршня ? Если да, то да. Только в одном наборе (в каком не помню) его не было, вместо него стоял обычный (не пружинный) стальной диск раза в два потолще.aleksandr писал(а):Оставлял ли пружинный фрикцион
Набивал: зазоры даны в мануалах, но сначала тупо поставил новые фрикционы, получилось гдето очень туго (фрикцион не провернешь), где наоборот очень слабо, подумал, посмотрел на шлицы на железных дисках+ было по одному новому железному диску (покупал на всякий случай в запас) и начал всё это дело собирать так что бы зазоры были на что то похожи, кстати и стопорные кольца у меня тоже были разные по толщине- на них тоже глядел.
Сцепление реверса получилось несколько поплотнее, подбирать уже было неизчего, если бы оставить пару старых фрикционов то получалось нормально, но подумал что если уж менять то менять все и оставил как есть с новыми.
А так по уму нужны оправки для сборки поршней сцеплений я использовал пластиковую бутылку: вырезал две ленты, сначала вставлял ленты в качестве захода, потом поршень, потом аккуратно вытаскивал ленты, а так же приспособления для сжатия пружин сцеплений, я делал при помощи колхоза, струбцин, отвёрток, подручных средств и какойто матери. Так же использовал проволочные крючки из 3 мм проволоки что бы опускать подсобранные блоки в корпус.
А главное гидроблок он съел много внимания и времени.
Вообщем получилась хорошая разминка для мозгов
Re: Шум АКПП
Евгений, молодчина! Нет слов!
Присоединяюсь к твоим тараканам
Re: Шум АКПП
woldem.Привет всем. На форуме впервые.По осени прикупил Виндстара 95 г.в. Проехал 200км.-коробас приказал долго жить.Доставил вэн на "ангеле" в Нижний к спецам.Все что надо поменяли.Два месяца голову морочили.На кочерге горит ошибка. Что делать незнают-коробку сняли еще раз.Заменили соленоид -ошибка опять на кочерге подмигивает издеваясь!Решил забрать авто видя грусть в глазах"криворуких".Вернули неустойку-10 тыр.Разборка -дефектовка -сборка-за счет заведения.Верхом на"ангела" и в гараж.В ворота заехал сам.Коробка стоит в аварийном режиме.Короче-нужна грамотная диагностика.Кто знает координаты '' evgens" из Н.Новгорода-читал на форуме он занимался коробкой-успешно.Может он посоветует где могут провести путную диагностику у нас в Нижнем.Думаю дело не в механике-может какой датчик мудрит.Может сам отпишет. Всем привет!Надежда на благополучный исход этой одиссеи-есть.-с бегемотом думаю подружимся.Пока езжу на вшигулевском тазике-выручает бедолага!
