Сразу после покупки авто напала блажь поставить что нибудь отседова http://www.microline.ru/products/Car-Computers/
звоню, объявляю марку авто- грят могите подьехать мы посмотрим, отчегож не подьехать- подьехал возились час-полтора ничего не получается: ихний компютер не видит блока управления двигателем при заведенном двигателе, на заглушенном видит и связь есть, как заводишь всё пропадает. Куйня говорят припёрли ноут с какой-то приблудой и давай в диагностический разьём тыкать, потыкали и всё: мы вам перезвоним как сделаем. Проходит неделя звонят, подключаем несколько вариантов всё тоже самое, некоторые даже хуже, потом опять ноут с приблудой: мы перезвоним позже как переделаем. Пропали. Примерно через месяц звоню сам-полная и безоговорочная капитуляция (на*, на*, на* американские форды- там всё плохо) почему не объяснили. Вывод: деньги на ветер- не будет энта приблуда на наших фордах правильно работать.
Микролайн
Микролайн
Re: Микролайн
Спасибо за инфу, хотел себе такой заказывать. Есть желание, но где найти ?
Re: Микролайн
Наити не проблема, только энта приблуда будет работать в универсальном режиме.( от датчика скорости и форсунки )
Re: Микролайн
Внимание! Проверка машины на поддержку протокола OBD-2 с помощью диагностического сканера не может служить гарантией работы маршрутного компьютера по этому протоколу, т.к. протоколы различаются по скорости обмена информацией. Сканеры не выполняют функции МК, поэтому они не нуждаются в быстрой обработке информации от ЭБУ. Маршрутный же компьютер опрашивает ЭБУ с высокой скоростью для получения оперативных данных, поэтому при наличии медленного протокола OBD-2 ЭБУ может просто не ответить на запросы компьютера. В этом случае работа МК на машине возможна только в универсальном режиме.
Ввиду того, что разные производители а/м могут использовать различную интерпретацию кодов неисправностей, проговаривание неисправностей прибором в режиме OBD-II в полном объеме не производится.
Это отсюдова (http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 02194.html)
Re: Микролайн
Сегодня была возможность подключить к машине вот такой приборчик http://www.microline.ru/products/Car-Co ... ge-V55-03/ (покупался для форда эскейп 2001г., 3л.) включил зажигание, говорит есть ошибки 0340,1401,1151, завёл, связь с ЭБУ двигателя пропала, заглушил опять появилась, т.е. таже история, что и раньше, в крайнем случае ошибки можно посмотреть, а полноценно эта приблуда работать не будет, если только в универсальном режиме, от форсунки и датчика скорости.
