кап ремонт двигателя 3.8
- автомобиль: Ford Windstar (3.8 1995г.)
привет сообществу.
Решился сделать капиталку движку! Разобрал всё вроде нормально поддаётся ремонту но возникла проблема: На коренных вкладышах нет маркировки размера..... Я в смятении
Как узнать маркеровку что ставить?
Может кто то сталкивался с данными трудностями!
Re: кап ремонт двигателя 3.8
А коленчатый вал точится не будет? Не вижу смысла менять вкладыши не протачивая вал. Перед проточке делают промеры всех шеек, для этого достаточно даже обычного микрометра ну или командирской линейкой . После этого подбирают ремонтный размер .
Насколько я знаю шлифовку вала производят при задирах на рабочих поверхностях шеек.
задиров там нет!
А вкладыш один развалился пополам да и на остальных износ рабочей поверхности!
задиров там нет!
С такими глубокими познаниями я бы настоятельно рекомендовал переборку движка проводить под контролем более опытных товарищей. Или вообще отказаться от этой затеи, отдав профессионалам, а самому потренироваться на вшигулях.Lesik писал(а):Насколько я знаю шлифовку вала производят при задирах на рабочих поверхностях шеек.
задиров там нет!
Носятся всегда две трущиеся детали - в данном случае вкладыш и шейка вала. При переборке обязательно промерять вал на износ (и в большинстве случаев точить), и на кривизну (и иногда править).
Случаи, когда точить вал с большой вероятностью не надо: если вал в пределах допуска и вкладыши меняются профилактически (на них небольшой износ либо их подогрели, проехав на эмульсии, и они перестали пружинить в постели и отдавать тепло. Пожалуй всё.
Если вкладыш развалился пополам (подозреваю что шатунный и на дальнем цилиндре), как минимум шатунные шейки протачивать на один размер, и покатать на биение. Этим занимаются конторы, занимающиеся расточкой-шлифовкой, промеры как правило делают бесплатно (своего микрометра, подозреваю, у тебя нет).
Вал без задиров, но меньшего диаметра или с овальностью шеек даст увеличенный зазор шейка-вкладыш, и давление масла держать как положено не будет, собирать так можно только на продажу, причём тому, кто точно не придёт потом с монтировкой спрашивать шозанах.
По существу твоего вопроса: для промерки вала (каталоги на американцев не у всех точильщиков к сожалению есть) качни в мануалах книгу по тарасам, выбери раздел по ремонту шестицилиндровых двигателей, блоки движков у нас одинаковые. Возьми там цифры номинала с допусками (инет медленный, книжка тяжёлая, распечатанная далеко, так что качай сам). Ремонтные размеры можешь высчитать, вычитая из номинала 0.25мм (первый ремонт), 0.5 (второй ремонт), 0.75мм(третий ремонт), 1.0мм(четвёртый ремонт).
Большое спасибо за информативный ответ!
Отвёз кален-вал в моторный цех вердикт печальный последний ремонт,
в связи с этим вопрос где можно купить вкладыши 0,75????
Буду очень признателен за информацию sos.....
Фак тебе в помощь! http://ford-windstar.ru/faq/
Обзванивай все магазины по списку. Ну и последний ремонт не 0.75, а 1.0. Если что, валы подходят от тарасов (форд таурус), сабль (меркури сейбл), мустангов... Двигатель 3.8 много куда ставился, блоки одинаковые, навесное было разное.
Чуть не забыл! Не забудь нутрометром промерить посадочные места под вкладыши! Особенно тщательно под шатунные, особенно под тем шатуном, где развалился вкладыш. Овальность и разница по размерам не больше трёх соток должна быть. Меряются в затянутом состоянии, затягивать динамометрическим ключом с рабочим усилием (усилия затяжки посмотри в той же книжке, на память не помню и под рукой нет).
ЗЫ: если что, у меня есть оправка для перепрессовки вкладышей распредвала и балансира, которые не лишне менять при переборке Город не указан, поэтому не знаю, насколько актуально.
Большое человеческое спасибо:-)
Я из Нижнего Новгорода.
Позвонил по магазинам, нашлось только в канада моторс но цена пипец
Вкладыши корень-шатун неоригинальные должны стоить 1600-2500р/комплект, распредвал и балансир чуть подешевле. Оригинальные существенно дороже. Когда я свой 3.8 перебирал, как на зло моего размера не было, заказывал из пиндосии и ждал, пока приедут. Приехали, и через неделю в канаду завезли
Если у тебя 3.8, серьёзно займись головками, собственно самое дефицитное на разборках по этим движкам это колено и головы. С головками твой земляк, Евгений memberlist.php?mode=viewprofile&u=70 , долго воевал, попробуй у него проконсультируйся, где он так дёшево их шлифовал и подваривал (по головкам много на форуме говорили, их легко ведёт и трескает, из-за чего пробивает прокладку).
