Доброго вечера, форумчане
Забыл подписаться на тему и чуть не забыл про нее.
Сломанный датчик ABS поменян. Откатал уже на новом около тыс.км (была далекая поездка). Спидометр не врет! Теория подтвердилась
Так что, свою проблему считаю решенной, чего и вам желаю.
Правда, после замены датчика, ABS снова загорелся, теперь в паре со BRAKE (BRAKE и ранее загорался), но это проблема сенсора давления тормозухи. Фишку с него я снял, поставил на нее перемычку, проблема ушла. Заказал сенсор, жду.
Хелп. Спидометр!
- pashakka
- автомобиль: Ford Windstar SEL (3.8, 2001)
Re: Хелп. Спидометр!
- pashakka
Сенсор поменял, теперь и BRAKE с ABS не загораются.
Сенсор находится на главном тормозном цилиндре, под бачком с тормозухой. Ставил такой.
это датчик давления гура...
- pashakka
Действительно, название так переводится...eternal писал(а):это датчик давления гура...
Вполне возможно, что на ГУРе есть такой-же, но этот находится на главном тормозном цилиндре и врядли имеет отношение к ГУРу. В некоторых источниках указано, что предназначение этого датчика - это отключать круиз при нажатии тормоза. Мне же кажется, что на нем еще функция контроля давления в тормозной системе, т.к. датчика уровня тормозной жидкости в наших машинах нет.
Его еще называют SCDS - Speed Control Deactivation Switch. Вот один из источников с картинкой.
- туляк
- автомобиль: форд виндстар 3,0л 1997г
А у меня стал показывать больше.Причём едешь 90-100 показывает правильно, добавишь газу и стрелка убегает почти до 200( и присвист тихий).А тахометр показывает правильно.Куда лезть?
- pashakka
Смотри землю справа под бардачком под обшивкой. Там есть несколько точек крепления проводов к кузову. Масса приборной панели тут. Мне помогло при глюках с бортовым компом.туляк писал(а):А у меня стал показывать больше.Причём едешь 90-100 показывает правильно, добавишь газу и стрелка убегает почти до 200( и присвист тихий).А тахометр показывает правильно.Куда лезть?
- pashakka
Возобновилась проблема с приборной панелью. Периодически стрелки тахометра и спидометра замирали на каком-то положении. А в последний раз, начали хаотично двигаться.
Достал приборную панель. При осмотре нашел отслоившиеся пайки, пропаял, собрал - все заработало как новое
https://drive.google.com/file/d/0B752RP ... cslist_api
