Поменял ходовую и ага!!!
- Димон
Наконец то приехали все запчасти по ходовой, список позже выложу. После ремонта поехал естественно на сход-развал, и там услышал тебе как должно быть или по умному? Не понял, говорю! как влево разворот, спрашивают? Отвечаю, огромный! короче очередной колхоз, прошлый хозяин менял рейку и ему видать криво поставили руль и обнаружили видать после выезда из СТО и че б не заморачиваться выровняли руль отрегулировав тяги (не знаю как правильно называются) и получается, влево колеса не докручиваются а в право выкручивается на столько что аж трет правым колесом об защиту. В общем сделали как правельно в результате руль на градусов 15 повернут вправо. Ну думаю фигня, ща руль сниму и поставлю как надо. Ага а там шлицы с направляющими. Смотрел, лазил так и не нашел где можно исправить положения руля. Не ужели только в рейку лезть???
Re: Поменял ходовую и ага!!!
Ничё не понял. Рейка вроде к рулевому валу тоже на шлицах, на которых по-другому не поставишь.
- Димон
XXX, а как тогда руль так криво стоит, машину никуда не тянет, все четко и разворот теперь нормальный а руль вправо????
- Димон
Действительно все соединения на направленных шлицах по другому не поставишь. Прежний владелец утверждал что рейку ремонтировали, может чего не так собрали, такое возможно?
