Подушка безопасности.
Re: Подушка безопасности.
денис писал(а):Привет всем гот назат я приобрёл виндстар .Счас наткнулся на проблему слампочкой аир бага.Может кто небуть сталкиволся с этой проблемой???Если да тогда подскажите как её решить.
Сталкивались многие. Вариантов решения пока не известно :( Несколько контор обещают погасить лампочку, стерев ошибку в блоке, но без гарантии срабатывания подушки - то есть с таким раскладом дешевле вытащить лампочку с приборки - тоже будет без гарантии срабатывания.
Привет, Денис.
проблема с лампочкой airbag - это когда она должна гореть и не горит :). Я думаю, что у тебя она горит - поэтому проблема в системе airbag ;) . Прежде чем лечить, надо поставить диагноз - съезди на комп.диагностику. Там скажут ошибки и тогда можно будет сказать, что надо делать
денис
автомобиль: форд виндстар 1994г.в
Сообщение денис »
Доброго всем вечера с проблемой по аир багам разобрался :D Оказвается ошибки можно самому скидвать с помощью обыкновенной перемычки.Кроме ОДНОГО КОДА 1.3 Он обозначает маленькое питание либо отсуствие его в системе аир багов. :!: Под торпедой есть небольшой двойной разьём он некуда не подключен просто болтается,вот он и отвечает за диагностику аир багов .Берём перемычку и перемыкаем контакты этого разьёма ,через несколько секунд должен прозвучать сигнал о сбросе ошибки -так продолжать до тех пор пока лампочка не погаснет.(PS)ДЕЛОТЬ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ И КОГДА ЛАМПОЧКА ВЫДАЁТ КОД ОШИБКИ.
