Не включается 2 и 3 скорость АКПП
a-l-e-k-s76
автомобиль: Ford Windstar
Сообщение a-l-e-k-s76 »
Всем привет. Нужна помощь по коробке. Вроде живу в Калининграде, а АКПП не в одном сервисе делать не берутся. Не вклюсается 2 и 3 скорость, обороты двигателя растут при нажатии педали акселиратта, но больше 40 км не едит. Масло слил и увидел, что оно грязно красное, с копотью. Может можно все таки отремонтировать, только в чем дело и где достать конкретные запчасти. Заказал коробку из Литвы, но так пока не нашли.
Re: Не включается 2 и 3 скорость АКПП
Привет! Коробка наша относительно не сложная, ищи местных американоводов, думаю помогут с перебором. Для переборки точно понадобится полный кит, включая фрикционы и ленты, точно надо найти, где распилят бублик, с большой вероятностью менять масляный насос, вал масляного насоса, цепь.
Запчасти новые искать по специализированным магазинам, например вот тебе кит http://www.trans-lab.ru/parts/remkomple ... xod-e_ax4s_ , бу по разборкам (то что я перечислил, однозначно ставить новое).
a-l-e-k-s76
Я все понял, спасибо большое за разъяснение. Буду делать.
А, датчик скорости тестировали, работает ? Похожие симптомы при выходе датчика из строя.
Юлишна
Сообщение Юлишна »
Нашу коробку делают на Ялтинской (в Калининграде) после Сити парка на право. Там не плохие спецы, во всяком случае раньше были.
Последний раз редактировалось Юлишна 07 авг 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Юлишна
Сообщение Юлишна »
Да еще, стоят в литве на разборке 2 Виндстара один 1999г, другой не знаю кокого. если нужно могу узнать. У тебя какого года?
skalalaz
Сообщение skalalaz »
всем здраствуйте после переборки коробки не включается 3 передача при переборке заменены были фрикционы железо мозг с насосом .Не менялся бублик гидроаккумуляторы датчик скорости медные втулки што может быть зарантие всем спасибо
skalalaz писал(а): .Не менялся бублик
Ну в первую очередь вопрос, какова причина переборки? И скорее всего, раз бублик не пилился, можно перебирать заново - в нём храниться куча гамна, которое идёт по системе и забивает мозг. Датчик скорости менять надо только по показаниям - износ на шестернях или непоказывающий спидометр. А так смотреть надо, ничего поставить не забыли? В факе мануал по сборке есть, английский, но с понятными картинками.
skalalaz
ну причина таже пропала 3 передача при разборке фрикционы интермед сгорели в мозгах был подклиненый клапан нашол мозг в штатах востановленый поговорил с людьми сказали что востанавливает нормально поетому и сменил спидометр работает четко да и еще был удар при включении коробки но только при первом троганье после заводки двигателя потом ели не глушить вкючалось все нормально
skalalaz
просто мастеров путевых нет а ближайшие за 800 км от меня есть ближе но денег хотят шо новый короб легче купить
