Руль бросает в дрожь
Ситуёвина такая при торможении дрожит руль в конвульсиях.Если отбросить замену тормозных дисков.Может что то в рулевой системе.ГУР тоже поёт лебединую песню,даже лязгонье есть под капотом в его стороне.Может у кого подобное было? :?
Re: Руль бросает в дрожь
Ну а что там может быть? Если проблема при торможении, а при движении без тормозов проблемы нет, рулевая скорее не при делах, кривые диски, либо кривые колёса. Неравномерные усилия колодок тоже отпадает- абс бы застучала (если она работает)
Причин может быть много : Тормозные диски, шаровые, внутренние или внешние наконечники, разбалансировка колёс, износ карданчиков руля, ослабло крепление рейки, сильный износ колодок. Всё надо проверять и постепенно исключать.
Начну с простого с дисков,а они у меня в хлам :oops: Пугает это износ карданчиков руля, ослабло крепление рейки :cry:
Ден
Сообщение Ден »
простое - оно в данном случае и наверняка самое правильное :) биение при торможении в 99% случаев следствие изношенности и/или неправильной центровки торм. диска/дисков. буду озадачиваться через некоторое время заменой оных на рестайл, возможно получится покурить каталоги, что из брембовских или ТРВ подойдёт по размерам... а то либо оригинал, либо кетай.
