проблемы с холостыми ...
Re: проблемы с холостыми ...
Всем доброго дня. Друзья подскажите. Где находятся датчики температуры охл жидкости. Как я понимаю их два. Мне надо оба заменить. И как самому их открутить? Нужен ли герметик какой? Когда новый ставить буду? И номера эти датчиков. Машина 2001 года 3.8. Простите если не в тему. Просто в сервисе сказали неисправный т датчик тоже на оборты влияет.
Сам в деревне сижу тяжко с телефона по форуму лазить.
датчик вроде один, вот номер F7DZ10884AA, неисправный может и влияет, но он точно неисправен? его проверили? в чём конкретно проблема с холостыми?
О как. В сервисе говорили два. И в магазине академия плюс, тоже по каталогу дали два.
Первый sw5174, втрой SW 2328 (f1sz 10884-a).
Сказали в сервисе что одна из проблем датчик температуры глючить может . Возможно изза него на холодную обороты плавают. Поменяй датчик сначала.
зашибись, даже если их 2, то второй идёт только на приборку, он ни на что не влияет, во вторых как так-то то? не проверив датчик иди поменяй, збс)) а они может не проверив компрессию и кольца приговаривают к замене? меняй этот sw5174
- автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Всем доброго времени суток. Касаемо диагностики. Я пользуюсь forscan lite на андроид плюс elm 327 v1.5. В плеймаркете нет. Надо так скачивать. Видит почти все. Двигатель точно весь видит и очень многие по бортовой электрике. Ещё подключал launch. Тоже очень много плюс тесты делает и прокачивает тормоза (открывает клапана в АБС). Но эти не могут прошить. В идеале конечно марочный сканер.
Да. Датчик был неисправен. Сканер показал. Поменял датчик, теперь показывает завышенную температуру, хотя реальная температура в норме. И вентилятор крутит не переставая. Не правильный датчик чтоли? Поставил моторкрафт sw5174. На данный момент другого не было. В инете проверяю этот номер, показывает подходит. По факту нет. Надо только Фордовский F7DZ10884AA ставить?
Забыл добавить. Разъем на датчике чуть отличается, выступающая часть разъема чуть сдвинута. Не знаю как правильно сказать. Вообщем пришлось на датчике отрезать ножом выступ чтоб в разъем вставить. Возле дома двигатель чуть остыл, снял клемму с датчика, температурная стрелка показывает чуть меньше половины шкалы. Одел клемму стрелка показывает в красной зоне. Что эта за ерунда такая? Значит есть второй датчик, на стрелку? Может втрой SW 2328 ? И его тоже поменять, и тогда показатель температуры станет в норме? Про него сканер ничего не сказал. И где он стоит не знаю.
не знаю, я в каталогах нахожу только один датчик, тот который ты и поменял, может быть брак, попробуй снять разъём с установленного и одеть на старый, если вентиляторы перестанут работать, значит старый исправен, ну или почти исправен, раз обороты плавали
Старый я поломал когда снимал. Теперь только еще раз новый брать. Только прошу всех! Скажите точно какой подходит? Машина 3,8. 2001года. А то смотрю фоток мало по номеру F7DZ10884AA. Не понятно какой на нем разъем. Там выступ сверху на разьеме датчика, должен быть посередине, а он смотрю чуть с боку . С телефона пишу не могу нарисовать.
И еще вопрос. Сам датчик вкручивать нагерметик или без?
