неизвестная кнопка
дядя Витя
неизвестная кнопка
Сообщение дядя Витя »
совсем недавно стал владельцем бегемота по названием виндстар, автомобиль замечательный, этакий лайнер для дальних наземных плаваний. но изучено пока не все. может кто подскажет.
в нише где лежит домкрат, чуть ниже есть некая кнопка и возле ней табличка по пиндоски чот типа "осторожно читайте мануал" у меня она, кнопка, находится в положениии офф, что это за приблуда может кто знает. поиск курил не че не нашел.
Re: неизвестная кнопка
Речь, наверное, про предохранитель? Бензонасолс при аварии которая выключает? Если что, мануалы есть на сайте, пользительно скачать и полистать на досуге. http://ford-windstar.ru/manual/
Erosha
автомобиль: Windstar 3.0 GL 1998г.
Сообщение Erosha »
Это кнопка отключения пневмоподвески, при поддомкрачивании или на подъемнике ставить в положение "off ".
дядя Витя
интересно, на win7 мануалы не открывало и не качало, поставил восмерку вс пошло
дядя Витя писал(а):интересно, на win7 мануалы не открывало и не качало, поставил восмерку вс пошло
Там в основном pdf-файлы, работающий акробат-ридер нужен. Бесплатная программа, с сайта адобе скачивается. В некоторых интернет-браузерах идёт предустановленная. Я вообще до сих пор на ХРюше сижу, и пару лет ещё переходить на более новые оси не планирую.
Саня прав про кнопку :ugeek: :!:
Есть кнопка - вкл/выкл бензонасоса, нормальное состояние включена. Срабатывает (выключается) автоматически при ударе, рекомендуется отключать при ремонте топливной системы.
И имеется опционально -
Клавишный выключатель - выключатель компрессора пневмоподушек. Нормальное состояние вкл., рекомендуется отключать при поддомкрачивании задней части автомобиля, его транспортировки на буксире, когда передние колеса погружены на трейлер и т.д. см. инструкцию по эксплуатации.
Олег
автомобиль: 3.8, 1995 г.в., красный, 240 т.км.
Сообщение Олег »
У меня в этой нише одна кнопка, как и у Yavlada, которая отключает питание бензонасоса при ударе. С помощью нее можно стравить давление в топливной рампе для ремонта топливной системы: нужно слегка ударить по ней, чтобы она стала в положение выключено и покрутить мотор стартером. Ну а вообще она сделана для нашей безопасности, чтобы в случае ДТП насос не качал бензин
дядя Витя
всем спасибо, это кнопка пневмоподвески, кнопка есть пневмы нет, стоят пружины от таза, надо менять амморы, думаю от чего подобрать, спасибо лично александру, но ридер у меня есть, с компом на ты с 16 лет, не в обиду.
ASHOT
автомобиль: Ford Windstar
Сообщение ASHOT »
Не знал в какую тему написать,решил сюда.Подскажите,кто знает,что за блок висит по защитой левого переднего колеса,похоже на какое-то реле с небольшим радиатором.
