Стеклоочистители
- Юлишна
Стеклоочистители
Ребята нужна ваша помощ!!! У меня проблема с дворниками, работают как хотят (в основном в ускоренном режиме) и выключить их можно только так: заглушить машину, дождаться пока они опустятся в нижнее положение и завести машину. Ужасно не удобно)))) дождь кончился, а дворники выключить без остановки, ни как не получается (((
Re: Стеклоочистители
Скорее всего дворники проскакивают точку отключения, насчёт того как лечить- нужно по месту смотреть, может просто отрегулировать положение поводков и рычага который одевается на вал двигателя.
ребят, у меня теперь такая проблема, дворники вместе с моторчиком совсем перестали работать, хотел узнать есть ли у нас на них предохранители или релюшки? думаю пока что на них, т.к. не работают именно передние, задние и дворник и моторчик работают, кочерга переключения соответственно тоже выходит рабочая, на ней все остальное работает, если не в предохранителях дело, то что может быть? моторчик омывателя сам недавно менялся
Прдеохранители естественно есть, ну и рычаг умереть может. Сзхемы предохранителей вроде в мануалах валялись, ну и можно проверить питание на фишке под жабо с водятловской стороны.
ну да, сразу не вспомнил про мануалы, ни в предохранителях и не в релюхах дело, попробую куда нибудь доехать чтоб проверили питание
- Откуда: Санкт-Петербург, ford windstar 1996г.в. 3.0 (152 лошади)c газовым оборудованием
у меня такое было на ниссане...оказалось всего что проводку сменить надо было..т.к. мотор жифой был..питание поступало, а как мотор подключаешь..то все напряжение на проводке падало...
вообщем питание проверяли, вроде бы в норме, замыкали реле, дворники сразу заработали как положено, но в обычном состоянии 0 эмоций, говорят где то обрыв...то ли минуса, то ли плюса, как это может быть? правда что ли всю проводку менять?
кто нибудь знает, правда ли в наших моторах дворников есть процессоры с реле, через которые работают и сами дворники, все режимы и моторчик омывателя? у меня все поперепроверили и сказали что дело только в нем, менять сам мотор
еще сегодня снял фишку с мотора, она 5контактная, а в разъеме моторчика только 4 зубца, т.е. один отвалился, может все дело в этом?
- fjack
- автомобиль: Windstar GL 3,8л. 1995 г. Краснодар
Еще: Эскорт 1997
Нет в моторчике омывателя никаких микросхем и контроллеров, контактные площадки с поводком сложной конфигурации и 2 скорости работы.
У меня сломался моторчик и я его весь разбирал, оказалось в двигателе отклеились магниты!, магниты я приклеил обратно, а вот контакты с поводком под пластиковой крышкой обратно не смог поставить, не попадали они куда нужно, в результате я вообще поводок отломал и моторчик у меня работал на одной скорости без парковки, пока я не заказал другой с ebay, это в августе этого года было.
Мой моторчик был с 4-мя контактами, который пришел, БУ на несколько лет моложе, с 5-ю контактами, разницы в работе нет, разъемы подошли без переделки.
Еще: Эскорт 1997
Еще: Эскорт 1997
