Показания спидометра
Re: Показания спидометра
Спидометр уже работает, сделал. Делал на даче. Машину поднял домкратами на колодки, и лежа на спине под машиной, просунув руку с ключом/головкой на 10 открутил болт (болт расположен паралельно датчику, его можно увидеть), вынул датчик (очистить грязь вокруг него не смог, рука дальше не пролазила). Снял электроразъем, затем тросик. Датчик скорости в плачевном состоянии - на корпусе трещина, из двадцати зубьев шестерни, сломаны восемь. Тросик сломан в нижней части, где переходит на квадрат. Извините не сделал фото. Замел тросик ВАЗовским, внутреннюю часть, обрезав в нужный размер и припаяв верхнюю часть родного. Присоединив все к датчику в обратном порядке поставил его на место. Спасибо всем за советы.
У меня начал толкаться автомат,на повышенную не переключается,при 60 км\ч зависает на 5000 оборотах. :shock: Сканер показал датчик скорости.Буду надеяться что этим и ограничется :?
