Помогите с магнитолой
- Откуда: Санкт-Петербург, ford windstar 1996г.в. 3.0 (152 лошади)c газовым оборудованием
Приветствую. Люди добрые подскажите как разблокировать магнитолу. Купил windstar недавно, клемы скинули, а потом магнитола попросила KEYCODE...прежний хозяин не знает его...может есть стандартные коды или кто знает как скинуть его...магнитола 2006(или 2006R)....помогите пожалуйста советом..а то ездить в тишине не комфортно...
Re: Помогите с магнитолой
На самой магнитоле не написано? На корпусе естественно, сначала надо достать. И где-то под бардачком пишут, если не путаю. Была у меня похожая проблема, Дима вылечил.
а как ее достать ?? из торпеды что-ли вынуть?
Вынуть магнитолу. Посмотреть: не оставил ли заботливый предхоз код где-нибудь на магнитоле.
У меня код магнитолы был приклеен дилером на внутренней стенке "бардачка" (открыть "бардачёк", надавить на края и вывести из зацепления ограничители, откинуть "бардачёк" полностью).
В сети полно программ (radio code calculator, radio code decoder, FordCodeCalc), которые по типу и серийному номеру магнитолы выдают её код.
Также полно сайтов с таким сервисом, но мне попадались только платные.
все ..проблема решена...найден отрывной листок с кодом магнитолы..и он успешно введен..всем спасибо за помощь
