Приветствую всех!
Выдали мне на работе с моего согласия задолженность по зряплате Виндстариком (96г.,3.0), так что принимайте в свои ряды
Машинка не без проблем, но вроде, без серьезных.
Возникла необходимость заменить подрулевой переключатель по причине отсутствия дальнего света.
Подскажите, please, как снять пластик с рулевой колонки; с одной стороны держит замок зажигания, с другой - ручка регулировки рулевой колоники?
Пытался осторожно снять пластиковую накладку которая под ключом зажигания - не снимается. Силу применить боюсь, запросто по незнанию сломать можно.
Может есть какие секреты?
Подрулевой переключатель
- AlexM
- автомобиль: Ford Windstar Vans GL 3.0 1996
Жизнь подобна движению собак в упряжке: если ты не лидер, то пейзаж перед тобой никогда не изменится.
Re: Подрулевой переключатель
Ручку регулировки рулевой колонки - выкрутить. Снять нижний кожух. Под ним находятся два винта, крепящие подрулевой выключатель. Верхний кожух снимать не надо.AlexM писал(а):как снять пластик с рулевой колонки; с одной стороны держит замок зажигания, с другой - ручка регулировки рулевой колоники?
Если возникнет необходимость снять верхний кожух, то надо к вышесказанному ещё: скинуть клемму с аккума, вставить ключ в замок, включить зажигание. Найти на боковой поверхности замка зажигания (снизу, чуть ближе к водителю) маленький стальной штифт, который надо нажать чем-то острым (шило, гвоздь). Вынуть личинку замка вместе с накладкой (вставлять её обратно, естественно, в том же положении). Дальше, вроде, кожух должен сняться ("кочерга" немного будет мешаться).
- AlexM
Cпасибо!
