Периодически не работает гидроусилитель
Рейка стоит новая. Гидроусилитель с бачком на крыле (не как на первом поколении). Свиста ремня нет, вал вроде крутится без заеданий. Что может быть? Клапан залипает? Снимать разбирать есть смысл?
Re: Периодически не работает гидроусилитель
aleksandr писал(а):Рейка стоит новая. Гидроусилитель с бачком на крыле (не как на первом поколении). Свиста ремня нет, вал вроде крутится без заеданий. Что может быть? Клапан залипает? Снимать разбирать есть смысл?
а гур не работает буквально? просто у меня когда намахнулся насос (был оригинальный), я заказал фирмы cardone, залил mobil dexIII, который заливать нельзя, гур работал, но вот на месте на драйве если крутить руль, обороты падали и машина могла вообще заглохнуть, потом поменял на mercon 5, стало чуть лучше, но все равно проблема осталась, по книгк смотрел, надо заливать просто mercon, который я нигде не могу найти, может и тебе стоит попробовать сменить масло?
Ну раньше у предхоза работал, потом со временем начал выкобениваться. На авто ещё проблема с ремнём и кривым шкивом генератора, который его жрёт. Решил сначала сделать генератор и поставить ремень, потом смотреть гидроусилитель.
Насос у тебя как навернулся, какие были симптомы? Вообще перестал качать, или стал качать хуже? Неоригинальный сколько денег обошёлся?
то качал, то нет, визжал сильно, вот такой я брал 20-7241 за 3500р кажется, щас думаю зря сэкономил, за 6 тыщ можно было мотокрафтовский взять, только с месячным ожиданием...
Мой насос работал на разных АТФ далеко не меркон и декстрон, а вот как заклинил клапан в насосе, так и перестал гудеть, что было приятно :D , но и перестал работать гидроусилитель руля, что было совсем не приятно :twisted: . После переборки насоса все работает :D и гудит :evil: до сих пор. Нужно в первую очередь, конечно, разобраться с ремнем, проверить уровень жидкости, прокачать гидросистему, снова проверить уровень, а затем смотреть насос, клапан. Удачи!
Влад, а как ты его перебирал? Менял резинки или ещё клапан? У нас разные насосы по конструкции, и мой не должен гудеть и не гудит. Но подозреваю что пробуксоывывает, и возможно чуть подклинивает.
А есть ли зависимость от температуры жижи в системе, либо от оборотов вала насоса ?, либо всё происходит бесистемно?
evgens писал(а):А есть ли зависимость от температуры жижи в системе, либо от оборотов вала насоса ?, либо всё происходит бесистемно?
Да то крутится то нет, но обнаружил слабое натяжение ремня, износ ремня, и кривой шкив генератора. Заказал в экзисте новый ремень, у Пети из Питера натяжитель с роликом, на днях повезу в ремонт генератор, если после приведения в порядок ремня не заработает - буду копать дальше.
aleksandr писал(а):Влад, а как ты его перебирал? Менял резинки или ещё клапан? У нас разные насосы по конструкции, и мой не должен гудеть и не гудит. Но подозреваю что пробуксоывывает, и возможно чуть подклинивает.
Извини, ездил к матери там нет интернета. Ничего не менял, не было чем. Резинки надо менять. Клапан только почистил. Гудит клапан однозначно, хотелось бы поэкспериментировать с пружиной клапана, но не складывается.
Попробуй, провернуть его рукой, должен проворачиваться легко без проблем. Если проворачивается тяжелее чем генератор, вероятно проблемы с насосом. Удачи!
Зависимость есть, при высоких оборотах - почти не гудит. При езде, насос почти не слышно.
