Вот и приехали, как снять АКПП
дядя Витя
Сообщение дядя Витя »
Докатался, вычерком выйдя из дому, решил загнать авто в гарахжж, завел включил D отпустил педаль и... авто заглохло, не поняв что это завел еще раз и тоже самое, при переключении каробки в любое положение кроме P и N он чуток дергается и глохнет. Помыкавшись по разным конторам я понял что дешевле и наверное лучше будет снять "каробас" самому, так как в некоторых(большинстве) конторах, даже не предстваляют что это за авто. Вот собственно и вопрос, как снять АКПП самому, буду рад любому ответу но в идеале надо все тонкости подробности и консультации, так как накосячить с этим агрегатом не хочется.
Re: Вот и приехали, как снять АКПП
Накосячить в процессе установки легко, так что лучше отогнать туда, где это делать умеют, в нерезиновом городе в правильных местах снять-поставить порядка 7-8 тров стоит. Но если до нерезинового города далеко, а на месте не умеют, рассказываю, что можно накосячить.
В двух словах - вывешивается авто, чтоб балку можно было опустить вниз, двигатель подвешивается (его лучше не трогать, ибо к нему всего дофига идёт), опускается балка, откручивается коробка. Накосячить можно, оборвав какой-нибудь провод, оборвав трос спидометра, отломив датчик, я вот даже ухитрился лопнуть при установке корпус коробки (как это у меня получилось, до сих пор не понимаю, щелчёк и приплыли. Подробнее или потом распишу, или порыскай по форуму, было мной описано.
Когда знаешь, где какой болт-разъём-провод, как разъёмы вытаскивать, и т.д.ю, в общем всю последовательность бействий - операция по замене коробаса несложная, а когда пытаешься поменять без подъёмника или крана, без освещения, не зная, где за слоем мазута с грязью какой болт спрятан - это конечно жестоко.
Расписываю поподробнее. Снимается капот. Вырезается доска в ширину капота, она будет лежать на брызговиках, к ней подвязывается двигатель. Если по двигателю никаких работ не предвидется, его проще оставить на автомобиле
Поднимается машина (не за балку, балка будет опускаться). Я это делал так http://ford-windstar.ru/foto/index.php" target="_blank? ... snum=97929
Снимается переднее колесо с водятловской стороны.
Снимается стартер, отсоединяются привод спидометра, шлейфы с датчика скорости и реверсивной скорости. Снимается черепаха с тросом (не сбей регулировку троса). Через дырку под стартер откручивается бублик.
Откручивается коробка (не забыть два болта под правым колесом), откручивается балка, откручивается глушитель.
Может чего забыл, я коробку с двигателем ставил сначала на балку, потом поднимал вверх.
ЗЫ: балку опускать - поднимать проще, ввёртывая вместо двух болтов по диагонали шпильки и спускать по ним гайками, чтоб не ловить размер и не посшибать всё что можно и что нельзя.
дядя Витя
а коробка в верх аль вниз достается, обычно в низ а тут вроде не пролезет?
Чуть в сторону колеса и далее вниз. Для этого снимается подвеска.
дядя Витя
а как правильно сливать заливать масло
дядя Витя писал(а):а как правильно сливать заливать масло
Поддон, в районе 7-9 литров, остальное при разборке.
дядя Витя
Всем спасибо за советы и подсказки, каробан снят, масло слито(не все), каробку уже разбирают, сам хожу пешком, дышу воздухом.
Но нужен еще один совет, какое масло лучше в каробку залить, читал льют разное, кто что, может что-то лучше, был залит у меня меркон 5, после замены проехал 1500 масло сливал, чернющее, такое ощущение что проехал 100000 на нем, правда еще 4 литра Меркона 5 осталось
Я уже шесть с лишним лет пользую "Мобил-320" нареканий ни разу не было, пока доволен.
Кстати что в коробане что в гидраче, одно и тоже, только при каждой смене добавляю "ЕР" кондей металла, ещё по "восьмёрке" она прошла у меня 850т.км. с одним ремонтом, за счёт "ЕР"
