Замена масла
- автомобиль: Windstar, 95, 3.8
Re: Замена масла
Шьйорт побьери
- marlboro89
Re: замена масла в АКПП
Снять поддон, облиться маслом, снять старый и поставить новый фильтр, прикрутить поддон, залить масло и сокрушаться что оно льёт из всех щелей поддона.
К краткому и немного резковатому ответу Захара добавлю, что в принципе, если есть условия и руки лежат к работе то вполне возможно. Цена к этому вполне располагает, ибо в нынешнем году только за работу по замене масла отдал 35 евро! Я вполне эту работу могу выполнить сам. Но нет условий. Кроме ямы(эстакады, подъемника) нужна определенная чистота помещения. Никакой пыли, не гороворя о песке, который может попасть внутрь коробки. Никаких вытираний тряпками поддона, во избежание попадания ворса. Ну вот в принципе и все. Но нужно помнить, что коробка стоит намного дороже, чем замена в ней масла .... Решать вам. Удачи!!
Месяц назад менял отдал 750 РУБЛЕЙ, а такие цены это если под автоматом со 100 % заменой масла (масло ИХНЕЕ).
Когда будешь менять масло, вместе с фильтром не забудь проверить наличие прокладки поддона. Прокладку лучше брать пробковую.
Если есть желание-время-сварка и толковый сварщик, в поддон будет полезно вварить сливную пробку, чтоб впоследствии при замене не обливаться маслом. Эту прокладку следует одной стороной приклеить тонким слоем дерьметика к поддону, чтобы сопливило в два раза меньше. Вторую сторону приклеивать не надо, чтоб не было проблем со следующей заменой масла. Под проблемами имеется ввиду отскабливание плоскости прилегания прокладки и отлетающую оттуда в коробку грязь.
В правильных сервисах есть специальные приблуды, которые высасывают масло через трубку щупа, но в гаражных условиях это неоправданная роскошь.
- marlboro89
всем спасибо!чёт я подумал и решил в сервис отдать!)))заменил масло в движке в коробке и там и там поменял фильтра,и ктому же поменял датчик переключения передач!и всё это за 2500 рублей!!!
Ну?.. машина поехала?
- marlboro89
поехать то поехала,только вот передачу всё же выбивает!но буксы прошли!
А, как видно, что выбивает? Обороты двигателя поднимаются? Удары в коробке ? Когда приобрел машину, были удары в коробане, в тот время не знал как определить на какой передаче еду, поэтому не скажу выбивало-ли передачи. Проблема была в большом уровне масла в коробке, 2-3 мм. выше верхней метки на щупе. Шприцем отсосал до нормы и стало всё ОК!marlboro89 писал(а):поехать то поехала,только вот передачу всё же выбивает!но буксы прошли!
