закупил Варту 95 по вышеприведённой ссылке. сдал пару сдохших АКБ, пошли в зачёт стоимости
за отзыв на Яндекс Маркет обещают стольник прислать на телефон
если брать самовывозом - недалеко от м. Улица Подбельского.
в отзывах на маркете пишут, что при доставке можно попросить привезти несколько АКб чтоб на месте прикинуть, что подойдёт.
что выяснилось при консультациях, прикидках, изучению на месте с обмерами и курении форумов
применительно к Виндстарам 2 поколения:
1) Полярность - прямая. Тип корпуса и вывод клемм - "азиатский", клеммы выступают над корпусом. Но некоторые из моделей АКБ подойдут и с "утопленными" клеммами - надо прикидывать.
2) Ёмкость - по каталогам, как тут ранее отмечалось, должна быть 95 а/ч, при существенно большей будет недозаряд и вред содержимому аккума, при существенно меньшей - вред не только акб но и электросистеме авто, встречались от дилеров акб разных марок сообщения на форумах и оф.сайтах, что от рекомендованной для авто ёмкости отхождение желательно в пределах 10-15%.
3) Исходя из этих условий, можно ставить в диапазоне 80-110 а/ч.
4) Почти передумал брать Варту и решил Bayern Batterie, но акб на 100 а/ч не влез по длине (353 мм), более того - Варта 95 (длина 306 мм) тоже не влазит в теплозащитный кожух Моторкрафт, вернее до конца не влазит, там бортики мешают что в кожухе рядом с его днищем, пока поставил без кожуха, думаю либо эти бортики уберу/срежу либо чтонить заколхозим. Итак, по размерам: по ширине и высоте подойдут практически любой марки и ёмкости, но по длине АКБ 100-110 а/ч практически все НЕ ПОДОЙДУТ, они в стандарте 353 мм, такой тип корпуса. А вот 80-90 а/ч, имеют длину 260-300 мм и влазят в штатный термозащитный кожух Motorcraft.
ну и несколько заметок по встречавшимся отзывам и характеристикам
Medalist - Корея, продавцы нахваливают, в За Рулём первые-вторые места во всех рейтингах. отзывы - у некоторых по 5 лет работают, но есть и "вчера в мороз у троих соседей батарейки сдохли, все медалисты" ну и про то, что "все рейтинги проплачены" не стоит забывать
American - тоже Корея, и производитель тот же, что у Медалиста - Делкор. типа брэнд под американские авто. действительно встречаются оригинальные корпуса, клеммы не сверху а сбоку...
Бош, Варта - "уже не торт", "раньше делали лучше", "остерегайтесь подделок". сбоку краской или сверху тиснением в коде можно определить дату выпуска, первые две цифры в комбинации из трёх цифр - месяц, последняя - год, например: 102 - октябрь 2012 года, буква G - Ганновер, но как сказали, завод в Испании
Moll, Bayern Batterie - расовые немецкие производители. но 90-110 а/ч выпускают в корпусах большой длины, т.е. на Винд не подойдут, только если 80-85 а/ч.
Solite - Корея, отзывы не изучал, то же самое с Титаном - но этот брэнд тоже в разных рейтингах типа ЗаРулёвского высоко всегда встречается.
