Снова АКПП
Re: Снова АКПП
так блин, оба эти гребаные датчика поменяли, проблема осталась, получается те оба были нормальные, что теперь делать, позвоню на угрешку, посоветуюсь, попрошу выслать соледоид главного давления, больше ничего не остается
- дядя Витя
- автомобиль: windstar 1995, 3.0 v6 АКПП vin 2FMDA51U6TBA19731
- Откуда: беларусь, гродненская обл., мосты Windstar 3.0 i 1995г
Re: Снова АКПП
А я вот свой датчик еще жду, будет тока 2 апреля, и мне тож кажется что у меня не внем дело. Но буду ждать.
Re: Снова АКПП
звонил я юре, он говорит электроника ни при чем, говорит что я тупо сжег 3 передачу, хотя масло вроде бы не воняет, но само по себе явно чистое, не знаю чему верить, что делать далее, снимать коробок думаю и отправлять в москву, пусть сделают раз и надолго
Re: Снова АКПП
и еще такой вопрос, у нас помимо нейтрали, паркинга, драйва и реверса есть передачи 1 и 2, я вообще знаю что ими пользуются если надо на гору заехать, ну или вообще когда нагрузка сильная, так вот если у меня сгорела 3 передача и коробка в аварийном режиме, не лучше будет до снятие поездить спокойно на 2 передаче? или без разницы
Re: Снова АКПП
Это смотря от чего сгорела. Если от того, что пакет был неграмотно набит или утечка масла именно на этой передаче - то прокатит. Если из-за общего пониженного давления масла в системе - ездить на коробке не стОит.eternal писал(а):и еще такой вопрос, у нас помимо нейтрали, паркинга, драйва и реверса есть передачи 1 и 2, я вообще знаю что ими пользуются если надо на гору заехать, ну или вообще когда нагрузка сильная, так вот если у меня сгорела 3 передача и коробка в аварийном режиме, не лучше будет до снятие поездить спокойно на 2 передаче? или без разницы
Re: Снова АКПП
ясное дело что не стоит, где то через неделю буду коробку отправлять в москву, но суть в том что второй машины пока нет, а без колес остаться тоже щас никак не могу, вот и подумал ничего ли страшного если пока поездить так, попробовал кстати, на 2 коробка очень хорошо отзывается, никаких косяков, подхватывает, двигателем постоянно тормозит (ну то есть когда отпускаешь газ), о чем это говорит? на o/d косяки даже на 2 передачах, даже если не рвать до 3, а на режиме 2 передач все отлично
Re: Снова АКПП
датчики скорости у меня не явились причиной, собираюсь матнуться к юре на угрешку, что не читал, отзывы вроде бы только положительные, буду чинить перебирать у него
Re: Снова АКПП
К Юре периодически обращаюсь,рекомендую
Re: Снова АКПП
ну что, только приехал от юры, машину оставил у него, завтра сказал позвонит, скажет что там и как с коробом, буду надеяться на их порядочность, в том плане что не приплетут ничего лишнего, хотя мне щас главное чтобы коробку сделали по нормальному, уже без разницы чего будет стоить, ну и еще попросил его отрегулировать синхронизатор распредвала, т.к. при резком нажатии на газ у меня провалы случаются на холостых
Re: Снова АКПП
вообщем 3 пакет передач полностью под замену, какой то соленоид был совсем мертвый, забыл уточнить какой именно, ну и бублик будут пилить, так как в коробке стружка была, весь ремонт с запчастями озвучили в 50 тыс., что то новое, что то б/у, сальник задний тоже под замену сказали, ну короче теперь жду, пока закончат и поеду забирать
