Страница 16 из 20
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:29
yarik1977g писал(а):кто сталкивался... ошибка p1309. как провильно перевести.-это датчик положения распредвала,или пропуски в зажигании. двиг немного подтраивает свечи провода заменены. и p 0401 еще есть где копать? спасибо.
По ошибке р1309 можно почитать здесь -
https://www.drive2.ru/l/524349/, по ро401 - система EGR, дожига отработанных газов. Больше экологическая система. Нужно смотреть в первую очередь клапан.
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:41
yarik1977g писал(а):интернет выдает что 1309 связано с датчиком распредвала,а 0401 что то с егр. вопрос в том что если у кого то было, то как решили?
сегодня обнаружил что на датчике DPFE отсутствуют шланги.где посмотреть куда все это должно подключаться?
dpfe и есть датчик абс давления, шланги от него идут к штуцерам на трубке клапана егр, трубка сама идет от клапана на выпускной коллектор, ты бы хоть указал какой год, какой двигатель?
Добавлено: 16 ноя 2014, 00:09
eternal писал(а):yarik1977g писал(а):интернет выдает что 1309 связано с датчиком распредвала,а 0401 что то с егр. вопрос в том что если у кого то было, то как решили?
шланги идут на трубку от выхлопного коллектора к клапану EGR см схему-
Добавлено: 21 ноя 2014, 20:09
yarik1977g
всем спасибо за информацию,пока еще не занимался.потом отпишусь.
Добавлено: 04 дек 2014, 08:29
yarik1977g
штуцер снизу егр клапана сломан,куда подключить дпфе соответственно не нашел.на днях машину прогревал с утра,троить стал сильно,ошибок новых нет и расход по городу 16литров,метров сто в горку при 20 км/час 27 показал. у кого 3,0л про егр можно подробно?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:31
yarik1977g
yarik1977g писал(а):штуцер снизу егр клапана сломан,куда подключить дпфе соответственно не нашел.на днях машину прогревал с утра,троить стал сильно,ошибок новых нет и расход по городу 16литров,метров сто в горку при 20 км/час 27 показал. у кого 3,0л про егр можно подробно?
не работал 1-й цилиндр,пробит провод был.заменил.
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:32
volgovod
Добавлю распиновку OBD II.
Добавлено: 02 дек 2015, 21:55
парни кто юзает данный девайс? Адаптер ELM327 (
http://elm327rus.ru/about/)
подходит он нам? и какие параметры можно посмотреть и коректировать???
Добавлено: 02 дек 2015, 22:05
я пользуюсь, все подходит, диагностирую через прогу Forscan, мне хватает и ошибки поглядеть, изучать не охота, но функций там дофига, можно смотреть сколько реально уходит топлива, воздуха, через егр сколько проходит, напряжение, сопротивление, показания датчиков
Добавлено: 03 дек 2015, 21:38
а подскажите еще по поводу по . какое лучше?
это нор ? -Torque или лучше платники ? Car Gauge obd 2 pro ,?
заказал сегодня себе .как попробую отпишусь
