Сегодня еду домой, из-под капота начинает вонять горелым и на светофоре ползет струйка дыма. Открываю капот: тосол есть, не кипит, датчик т-ры показывает норму, но движок ощутимо горячий. Нижнюю часть радиатора пощупать не сообразила, доползла до дому.
Что может быть и как быстро поправить?
Перегрев двигателя (вопрос от чайника)
Re: Перегрев двигателя (вопрос от чайника)
Горячий двигатель это вполне норм.А дым то откуда???
Сейчас с мужем поизучали, похоже, что есть трещина в шланге, который подходит к масляной горловине. Тогда понятно, что периодически масло выбивает, оно попадает на горячий движок и горит... Теперь надо проверить, что это действительно так.
Тосол воняет не горелым, у него характерный запах. Горелым воняет масло, провода, пластик и т.д. Соответственно искать надо не там.
Масло горит не на всём двигателе, а на выпускном коллекторе (деталька междц двигателем и глушителем) и приёмной трубой глушителя. Также коробочное масло горит в коробке при пробуксовках, но оно без дыма, это надо нюхать щуп
