как переживаем жару?
Re: как переживаем жару?
electroprem писал(а):Шум ГУРа уменьшился?
Наверно нет, или может если совсем немного уменьшился (на уровне ощущений).
rudy, дык можно и так, только он зараза всё равно воет особенно на месте когда руль крутишь. Я когда собирал двигатель и фильтр на ГУР ставил, налил в ГУР масла, подождал, ещё налил, всё вроде больше не уходит, можно заводить, завёл, красота-тихо, не гудит, дай уровень посмотрю- нету масла, ушло, долил на работающем двигателе до нормы- загудело :( , да так громко, когда прокачалось и из масла ушли мелкие пузырьки воздуха, стало потише, как раньше.
Думаю, шум и вой - это вторично. Нам самое главное - убрать грязь (продукты износа) из жидкости, чтобы рулевая машинка поработала подольше. Да и шум, думаю, сразу не исчезнет.
я не то что не видел тарасов (про занесённые мной в красную книгу и на отдельный сайт Виндстары я молчу) с нешумящим ГУРом, я про такие даже не слышал. Они шумели при сходе с конвейера, иногда громче двигателя. А вот механические примеси из масла удалять надо, это даже не обсуждается ;)
а может кто присадки какие пробовал??? Вот нашёл STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK подробнее http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25611 вроде отзывы неплохие.
evgens писал(а):а может кто присадки какие пробовал??? Вот нашёл STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK подробнее http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=25611 вроде отзывы неплохие.
Я заливал присадку HI- Gear Тюнинг для ГУР. Сначала ничего не произошло ,потом заметил что стало намного тише. Потом вой остался только на холодную.прогревается и все тихо, на ходу тоже тихо. Если же крутить руль на стоящей машине воет. Покатавшись с месяц я решил сменить жижу с промывкой системы. Сменил и пока всё тихо. Правда если нужно крутить руль при холостых оборотах двигателя тяжко . чуть тронул педаль сразу крутится.Но это я думаю из за подгоревшего насоса ГУРа.
Автомобиль у меня ожил,реанимировали. Итог 24500р. :cry: Проблема трубки EGR,осталась на повестке дня,буду искать.Дим,возращаясь к Медведям,Лосям и всяким там Монстрам я еще и токарь,правда станка у меня нет.
electroprem писал(а):Автомобиль у меня ожил,реанимировали. Итог 24500р. :cry: Проблема трубки EGR,осталась на повестке дня,буду искать.Дим,возращаясь к Медведям,Лосям и всяким там Монстрам я еще и токарь,правда станка у меня нет.
Работа? или за всё
Windstar
Сообщение Windstar »
Про ЕГР перешел сюда :) viewtopic.php?f=10&t=78&view=unread#unread
За всё, наверно. Ещё и EGR поломали. Распиши, Миш, поподробней.
Запасной двигатель не надо было отдавать :(
Токарем тоже пришлось поработать. Только давно это было.
