как переживаем жару?
- автомобиль: 3.8 1994
при движении в пробке плавают обороты. при резком нажатии на газ начинает дергаться и хлопки в воздухан и картере. остынет до окружающей темп. вроде нормально.
Re: как переживаем жару?
У меня греется зараза.Отмахал 300 верст без пробок все нормально,попал в пробку через две минуты стрелка в красной зоне.Нижний патрубок радиатора горячий,термостат поменял.В чем беда не знаю.Бросил кабанчика и уехал на море на поезде.Сегодня вернулся,завтра буду подумать,голова пока не работает.
Меняю прокладку ГБЦ. Много работы + командировки, машина стояла во дворе, выезжал в лучшем случае раз в неделю, а то и реже, сначала потекла помпа: заказал помпу и пробку радиатора, пробку поменял помпа течь перестала, сначала обрадовался, но потом увидел что в расширительном бачке снизу поднимаются маленькие пузырьки и понял что радоваться рано, через пару поездок по городу горячий двигатель завелся с трудом и затроил, через 200-300 метров поползла температура- весь антифриз ушёл через четвёртый цилиндр в глушитель и немного в масло, занавес приехали.
Пузырьки идут,симптомы похожи.Видимо тоже приплыл?
Если пузырьки то наверное прокладка как у меня- перемычки тонкие у них там+ время, жара, прокладка не прогорела даже, а просто ей время пришло наверное. Снял переднюю головку кое как, что делать если подобное случиться с задней незнаю: вообще никуда не подлезть хоть двигатель весь вынимай, а сначала хотел в профилактических целях поменять прокладку и под задней головкой, наверно не буду.
Для замены прокладки в задней головке нужно снять как минимум жабо и впускной коллектор.Двигатель у меня перебирали в 2006 году,с сервисменами общаюсь (перешли по наследству с автомобилем) ребята толковые.Не думаю ,что прокладки оставили старые.Хотя гидрокомпенсаторы клапанов долбят.
термостат и вся система охлаждения работают, но дерганья и хлопки достали в пробках. парюсь на электричках.
у меня так же появились подёргивания на низких оборотах.и не так давно менял прокладку ГБЦ , заменив многое на новое , форсунки и все датчики рабочие и прошли хорошую чистку на стенде. становиться ясно , что нужно грешить на коробку. тем более все симптомы говорят именно об проблемах в АКПП
Еще и Чек загорелся ,сегодня попробую дошкандыбать до сервиса.
проблема может быть с акпп .? еще раз не потяну
