![Удивлён :o](./images/smilies/kolobok_surprised.gif)
Масло АКПП
- Юлишна
Масло АКПП
Всем привет!!! Ребята подскажите сколько нужно заливать масла в коробку??? И можно ли сажать поддон на герметик??? ![Удивлён :o](./images/smilies/kolobok_surprised.gif)
Re: Масло АКПП
С поддоном - лучше брать пробковую прокладку, и одну сторону (которая к поддону) сажать на тонюсенький слой дерьметика, вторую (к картеру) строго без него. И тянуть очень аккуратно, желательно динамометром, не перетягивая, чтоб не деформировать поддон. Дерьметик нужен, чтоб приклеить прокладку и исключить её выдавливание, а сверху не нужен для лёгкого снятия поддона, чтоб потом не зачищать на картере коробки и ошмётки не залетели вовнутрь.
Объём масла не помню, было и на форуме, и в мануалах.
- Юлишна
Re: Масло АКПП
Спасибо Саш!!! Порылась в темах нашла , 12 литров
это полный пердимонокль!!
![В шоке :shock:](./images/smilies/kolobok_eek.gif)
Re: Масло АКПП
При замене масла столько не сольется. Литров 6 можно поменять. Я покупаю 7 - 8 литров, про запас, если вдруг прокладка будет течь.Юлишна писал(а):Спасибо Саш!!! Порылась в темах нашла , 12 литровэто полный пердимонокль!!
- Юлишна
Re: Масло АКПП
yavlad спасибо, дошло
а то я уже как натуральная блондинка
в панику ударилась
![Смеётся :lol:](./images/smilies/kolobok_lol.gif)
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
![Головой о стену :wall:](./images/smilies/kolobok_addon_wall.gif)
