AX4S vs. AX4N или какая у меня коробка
Салют.
предыстория: созрел на замену масла и фильтра АКПП, и вот тут встал вопрос как определить какая у меня АКПП AX4S или AX4N :), да так чтобы не лезть в микрокат и не гадать на "гуще". Из прочитанного в интернетах - самый доступный - залезть в яму и посчитать болты на поддоне акпп. если 17 - AX4S, если 19 - AX4N или второй способ- на рисунке
ax4s vs. ax4n.JPG (63.48 КБ) 13267 просмотров
Re: AX4S vs. AX4N или какая у меня коробка
насчитал 17 - AX4S, :cool: после этого полез искать фильтр.прокладку по оригиналам, заменителям и тому , что не надо долго ждать )))
ford: 3 952 787
FORD: F5DZ7A098AA
Wix: 58822
FRAM: FT1073 A or B
FRAM: FT 1160
Atlas: TF1160
чтобы "за пару дней" было только Atlas: TF1160
После получения - оказалось что прокладка там на 19 болтов, так что если кому такая нужна - пишите отдам :hi:
как понимаю, фильтр - подойдет, необходимо только прокладку правильную купить? или нет?
Прокладки 17-ти болтового и 19-болтового поддона отличаются сильно по форме. Можно заглянуть под машину и погуглить картинки.
Фильтр с 1991 года идёт один и тот же (надо проверить, занимался этим давно). Могут отличаться колечки силиконовые.
Набор Fram FT1073B имеет в комплекте фильтр, две прокладки пробковые (17 и 19), оба кольца ( у меня было одно), кронштейн трубки (для старых АКСОДов 86-91 г). В 2009 году покупал за 20 $.
Судя по твоей картинке, у меня AX4S (17 болтов).
P.S. Медленно пишу :oops: Ты меня опередил...
Фильтр подойдет. У меня было такое. Ищи прокладку. Только не пробковую, течет.
P.S. У меня лежит в кладовке с 2005 года коробка АХ4N, но к сожалению не подходит вместо AX4S, :(
Это, я так пожаловаться. :(
yavlad писал(а): Ищи прокладку. Только не пробковую, течет.
ок, понял. Если кому надо на 19 болтов - у меня резиновая.
yavlad писал(а):... лежит в кладовке с 2005 года коробка АХ4N, но к сожалению не подходит вместо AX4S,
:cool: :D я думал, может предлагаешь вместо замены фильтра/масла - заменить коробас :lol: :D
еще ax4n отличается от ax4s как я понимаю, на первой датчик скорости электронный, на второй - механический
yavlad писал(а):Только не пробковую, течет.
Вы таки не умеете их готовить )))) Надо выровнять плоскость поддона, приклеить прокладку одной стороной к поддону, и аккуратно затянуть в несколько приёмов по кругу, желательно динамометрическим ключом, И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕТЯГИВАЯ! Перетянешь - выгнешь поддон.
yavlad писал(а): P.S. У меня лежит в кладовке с 2005 года коробка АХ4N, но к сожалению не подходит вместо AX4S, :(
Там половина внутрянки подходит, целиком переставить не получится, но если придётся перебирать свою, кое-что поставить из кишков можно.
Надеюсь, на то ... :(
Дмитрий39
автомобиль: Ford Windstar 2001 3.0 147p.s черный
Сообщение Дмитрий39 »
Может не в тему, но все же ссылка на сайт по автоматам.
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/axode.html
