Грел газом, снимал и переворачивал зубчатый венец в другую сторону. Делал метку, чтобы потом не балансировать. После этого распивал пузырь с владельцем газовых баллонов, который помогал греть. Двиг был тоже 3.8. Чего и почём пили, и чем закусывали - не помню ))))mvlab писал(а):Намедни заменил маховик (у родного съело зубья). Оригинал дико дорогой, поэтому заказал на ибее ATP Z-265. Полный аналог, сделан в Мексике, но по нашим каталогам не бьётся. 100 зелёных с доставкой, 12 дней шло. Да, двигло 3.8.
Каталожные номера
Re: Каталожные номера
- mvlab
Саш, у меня он на сварке, какое там греть газом. И новый тоже на сварке. И старый был такой уже убитости, что переворачивать нечего.
Здравствуйте, а не подскажите номер радиатора на виндстара2 3,0 2000г. Хотелось бы найти по-быстрей, или , было бы еще лучше, если у кого есть в Гродно или Бресте?
А то после небольшого дтп пробил радиатор и пришлось оставить машину в Бресте.
CU2258, 6F2Z8005B, 2258, 2219032
Товарищи, а не подскажите ли номера сайлетнтов на передние рычаги ? 3,0 2000года. Все, что я нашел - F8OZ3069AA, как я понял это тот, который ближе к водителю. А тот сайлентблок который спереди не нашел. Или он только вместе с рычагом ? Для наглядности кинул картинку
- arm.jpg (15.55 КБ) 14388 просмотров
только с рычагом, но в какой-то теме от чего-то подобрали, немного подточив
подскажите кто пожалуйста каталожные номера
фильтр воздушный
фильтр салонный
свечи комплект ( я так понял иридиевые ) газ поставил
У кого к стати какой расход газа , у меня чета по городу 22 литра жрет а должно 18-19 где то ( судя по расходу Бенза по каталогу 14.5 литра)
Все это для 3.8 2003 года
фильтр воздушный
фильтр салонный
Воздушный fa1673, салонный fp22a, свечи разные есть (никель, платина, иридий) sp486 это платина, газ нужно очень тонко настраивать, при этом двигатель должен работать на бензине без проблем, особенно касается егр, в лучшем виде должна быть система охлаждения, иначе головам и клапанам придёт трындец, а может и не только им
Чето по этому номеру свечей у меня не получается найти . Может кто нибудь сбросит прямо название . Мне мой земляк сбросил ngk ptr5d-13 но у него мотор 3.0 подойдут ли мне такие на 3.8 ?? Нужны иридиевые или платина.За ранее спасибо
- автомобиль: Windstar 1999 года выпуска на 3-х литровом моторе
у меня расход газа такой же как и бензина. а свечи ставил обычные. брал в академии плюсDenis SAX писал(а): ↑02 апр 2020, 17:33 подскажите кто пожалуйста каталожные номера
фильтр воздушный
фильтр салонный
